  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DXF-Dateien unvollständig
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-Dateien unvollständig (272 mal gelesen)
ahue
Sehen Sie sich das Profil von ahue an!   Senden Sie eine Private Message an ahue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahue
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine DXF-Dateien (erstellt mit Autocad 2002 und ADT 3.3) kommen nicht so an wie sie sollten. Alle 2D-Elemente werden angezeigt, was anscheinend grundsätzlich fehlt/nicht angezeigt wird sind z.B. die Wände.
Kann mir jemand sagen wie ich die wieder sichtbar machen kann?
Ich habe zwar so einiges hier im Forum gelesen, aber wirklich schlau geworden bin ich bislang nicht.
Danke Andrea
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe gerade kein adt3.3 vorliegen...
im 2004 muss man auf Datei => nach autoCAD exportieren gehen.
damit werden dann sämtliche bauteile aufgelöst und so dann die DWG bzw. DXF abgespeichert.
bauteile (wände, fenster, türen) können ja in einer DXF nicht abgespeichert werden.
ich glaube im adt3.3 musste man noch auflösen und dann erst als dxf abspeichern.
aber vielleicht meldet sich noch einer, der adt3.3 zur hand hat.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, also, ich empfehle mittlerweile den Einsatz eines Objekt enablers für die gegenseite (solange es ein autodesk produkt ist) dazu haben wir hier schon ausgiebig auskunft gegeben, wenn der austauschpartner kein autodesk-Produkt hat, dann gibt es ( ich habe kein adt hier, also vermute ich mal unter Desktop - (ziemlich weit unten) einen "eintrag 2D abbild erzeugen", damit werden aus allen adt elementen unbenannte blöcke, dass sollte dann zu lesen sein. Es ist bei adesk produkten effektiver sich mit dem OE auseinander zu setzen, da der aufwand spätestens beim 3. mal dateien austauschen wieder hereingeholt wird.
Charlie
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Jan. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Vorschlag mit dem Objectenabler kann ich nur zustimmen. In Fällen, wo das nicht geht bleibt die erwähnte Variante mit dem Ursprung-Befehl um die Wände in 2D-Grundelemente zu zerlegen oder besser noch _AecObjExplode (Im ADT 3.3 unter "Desktop->Dienstprogramm->Aec-Objekte auflösen"). Im Gegensatz zum Ursprung-Befehl kann man damit verschiedene Darstellungen (bishin zum 3D-Modell) aus unterschiedlichen Layouts erhalten. Diese werden dann auf unterschiedliche Layer gelegt. Es dürfte sich von selbst verstehen, dass man sowohl die Ursprungs- als auch die AecObjExplode-Variante nur in einer Kopie der Zeichnung benutzt, da man selbst wohl nicht auf die Automatismen der Bauteile verzichten möchte.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Bauteile können sehr wohl in einer DXF-Datei gespeichert werden, nur ausser dem ADT kenne ich kein Programm welches das dann wieder einlesen kann
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 24. Jan. 2004 editiert.]
ahue
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme leider erst jetzt dazu mich zu melden. Meine DXF-Dateien sind nun wieder zu gebrauchen.
Lieben Dank für die schnelle Hilfe.
Grüße aus dem Münsterland
Andrea
