  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  aller "kram" soll auf einen layer
Autor Thema:  aller "kram" soll auf einen layer (369 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fällt dazu nichts ein, hat vielleicht jemand eine idee:
eine ganze menge elemente, darunter auch blöcke, sollen komplett auf einen layer, um eine ellenlange layerliste zu verkürzen.
die blöcke enthalten aber elemente, die auf eigenen layern stehen. nun sind das auch recht viele blöcke, so dass ich nicht jede blöckdefinition mit refedit anfassen möchte - zumal's bei einigen probleme mit dem skalierfaktor gibt, so dass ich sie unskaliert einfügen müsste, dann sind sie riesig gross, und beim zoomen schmiert mir andauernd der adt ab -, gibt's da vielleicht sowas schönes wie "doppelt" zum bereinigen? oder auch nich so schön, aber irgendwas, um einfach alle elemente auf einen layer zu bügeln????
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cultpture,
wir haben in unserem Werkplanmodul eine Funktion, die alle Elemente eines Blockes auf den Layer 0 setzt. Wenn ich die über deine Zeichnung laufen lassen würde, hättest du aber ein PALLADIO X Proxy in der Zeichnung. Ist nicht schlimm, aber einige Leute empfinden es als störend ;-)
Wenn du willst, kannst du mir aber dennoch die Zeichnung mal schicken, wir sind grad programmiertechnisch an einer ähnlichen Sache dran und vielleicht gehts damit schon - auch ohne Proxies.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe im Büro eine lisp, die ich dir am montag schicke, wenn ich´s vergesse erinnere mich noch einmal daran. die schmeisst alles auf den Layer 0 innerhalb eines Blockes.
Da du ja nehme ich an kein werkplanmodul von acadgraph hast musst du dich wohl mit den weltlichen problemlösungen behelfen, die ja auch funktionieren. Mehr am montag.
Liebe Grüße
charlie
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt dazu LAYMRG (Layer mischen, bzw. Layer merge) aus den Express Tools. Die Elemente des ersten gewählten Layers werden auf den zweiten gewählten Layer gelegt und der erste Layer wird gelöscht.
Vielleicht hilft's.
CADchup
www.cadditions.de
culpture
BIM Manager
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einiger verspätung vielen dank. auch für das freundliche angebot, mirja, aber die lisp-routine von charlie war genau das, was ich suchte.
