  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemassungsmassstab
Autor Thema:  Bemassungsmassstab (1103 mal gelesen)
CAD-Ludwin
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Ludwin an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Ludwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Ludwin
ADT 2006
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung um 0,4 variert. Nun möchte ich mit der AEC-Bemassung bemassen. Wie kann ich bemassen, dass die ursprüngliche Länge bemassßt wird. Ich zeichne mit ADT3.3.
Gruss Ludwin
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal wie folgt: Pulldown Menü "Format" --> "Bemassungsstil" hier den Bemassungsstil (Achtung, ist der AutoCAD Bemassungsstil, auf den die AEC Bemassung zurückgreift) auswählen, mit dem bemaßt werden soll, auf "Ändern..." klicken und auf der Seite "Einpassen" bei Globaler Skalierfaktor 0.4 einstellen.
Dies gilt für ADT3.3, bei ADT2004 gibt es glaub ich einen kleinen Bug, da müsste es nicht 0.4, sondern Wurzel aus 0.4 sein.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
CAD-Ludwin
Bautechniker
ADT 2006
erstellt am: 22. Jan. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch einen unachtsahmkeit habe ich die Texthöhe bei der Bemassung verändert. Alle bemassungstexte haben sich der neuen Höhe angepasst. Wie kann ich das wider rückgängig machen. Der Versuch wieder die ursprüngliche Höhe einzustellen hat nicht funktioniert. es wäre schön wenn mir einer helfen könnte. Ich zeichne mit ADT3.3
Ludwin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgenden Befehl einzugeben:
objrelupdate dann 2mal return, die Zeichnung regeneriert sich dann und dann sollte alles gut sein (ist das regen für die ADT objekte...)
Ich stelle jetzt mal die kleine frage warum du die Zeichnung skaliert hast und trotzdem die wahre länge bemassen willst. vielleicht sollte man dort anfangen zu überlegen, denn es ist mir völlig unklar was du erreichen willst...(macht aber im Zweifelsfall auch nichts, ich muss ja nicht alles wissen ;-)
du kannst übrigens die ADT version in dein profil eintragen, dann musst du es nicht immer dazuschreiben.
Charlie
