  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Polierpläne erstellen mit ADT
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polierpläne erstellen mit ADT (1509 mal gelesen)
abcADT
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von abcADT an!   Senden Sie eine Private Message an abcADT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abcADT
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Profis!!!
Kann mir jemand einen "praktischen" Erfahrungsbericht vom Einsatz des ADT 2004 bei der Erstellung von Polierplänen geben?!
Vorteile/Nachteile...würden wünschenswert!
Eure Meinung würde mich interessieren!!
Vielen Dank,
Rainer ;o)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abcADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mal genau sagst was das ist, dann kan dir auch geholfen w3rden.
Charlie
abcADT
Vertrieb
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gerne charlieBV!!
Ausführungsplanung
Im Zuge der Ausführungsplanung werden jene Pläne erstellt, nach denen das Projekt dann tatsächlich errichtet wird.
In der Regel erstellt der Planer die so genannten Polierpläne im Maßstab 1:50 die im Wesentlichen folgende Informationen enthalten:
Bemaßungen, Angaben zu Durchbrüchen in Wänden und Decken, Tür- und Fenstergrößen sowie Materialangaben und Oberflächenqualitäten.
Weiters werden Detailpläne in größeren Maßstäben erstellt um komplexere Bauteile genau darzustellen: Badezimmer, Möblierungen, Stiegenplan, Fensterdetails, Dachanschlüsse o.ä..
Der Polierplan ist die Grundlage für die Arbeit der weiteren beteiligten Planer. Der Statiker erstellt daraus die Schalungspläne, der HLS Planer trägt die Installationen ein, der Elektroplaner stellt seine Stromkreise dar.
Aufgrund des Polierplans wird der Rohbau erstellt.
In wieweit ist eine normgerechte (Ö-Norm / DIN) Planung möglich?
Gibt es Erfahrungsberichte (kurze reichen auch, da ich mich über alle Antworten freue)
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abcADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich zeichne auch Ausführungpläne. Dazu benutze ich die Layersteuerung. Alles was der Polier sehen soll, bleibt an, und was nicht schalte ich aus...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abcADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, also Baustellen ausführungsplanung.
Ich habe zwar nur adt 3, aber ich denke (was ich so lese) hat sich nichts wesentliches geändert.Also, wir zeichnen nur teilweise mit 3d. Treppen würde ich vergessen (nimm nur linien), da alles was ein bisschen komplizierter ist nicht gut funktioniert...
Wir zeichnen wände türen öffnungen (auch für fenster) stützen unterzüge bemassung mit adt. Raumstempel höhenkoten und aussparungen auch, der rest ist eigentlich 2D. daraus kann man sich dann 2D schnitte generieren lassen und die dann weiterbearbeiten.
Ich würde alles in eine datei schmeissen, für jedes gewerk ein Layout machen und im Ansichtsfenster die Layer frieren, die nicht gebraucht werden.
Details werden bei uns 2D gezeichnet.
so, darüber kann man ewig schrieben, muss mal wieder was arbeiten...
Charlie
abcADT
Vertrieb
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Weiss schon bezüglich der Layerschaltung bescheid.
Ich handhabe es bis dato so, dass ich z.B.: die Features (3d Werkzeugtools) nutze bis ich den Einreichplan erstellt habe.
Sobald ich den Polierplan erstellen muss, kann ich nicht einfach
mit der Layerschaltung alles dass was ich will ausschalten.
So einfach geht es meiner Meinung doch nicht.
Meisst verwende ich dann wieder nur die Standart-ACAD Tools für
die Polierplanung um eine Normgerechte Planung fertigen zu können.
Deshalb hätte mich ein Beitrag mit einem kurzen Erfahrungsbericht
interessiert, bei dem jemand einen Polierplan erstellt im ADT
mit ADT-Tools nicht mit ACAD-Tools (Strichen) im ADT.
Vielen Dank dennoch Lothar!!!!
Freundliche Grüsse,
Rainer
abcADT
Vertrieb
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Charlie!!!!!
Ich habe verstanden und danke Dir für den Bericht.
Es hat mir schon sehr geholfen...
Viele Grüsse,
Rainer
