| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerdefinierte Bemassungspfeil (180 mal gelesen)
CAD-Ludwin Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2003 ADT 2006
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, Ich arbeite mit ADT3.3 und möchte bei einer AEC-Bemassung einen Benutzerdefinierten Bemassungspfeil einfügen. Das klappt eigentlich ganz gut. Nur wird die Bemassungslinie im Bereich des Pfeiles nicht angezeigt. Wer kann mir weiterhelfen? Gruss Ludwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Ludwin
hallo, bei einem selbsterstellen pfeil über einem block, muss ein stückchen der maßlinie immer noch im block vorhanden sein. ich vermute die maßlinie hört jetzt ein paar millimeter vor dem neuen pfeil auf. dieses stückchen wird einfach in den benutzerspezifischen block mit hineingezeichnet. grüße b.schurig acadGraph support
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Ludwin
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Ludwin
ich habe einen Pfeil mit der größe gemacht, wie er gewünscht ist, dann habe ich einen autocadBemaßungsstil genommen, der verändert werden soll. Unter Pfeilgröße stand bei mir z.B. 0.1, jetzt skaliere ich den Pfeil um 10, erstelle einen Block daraus, füge diesen mit dem Faktor .1 als benutzerspezifischen Pfeil ein und freue mcih dass es klappt. Wenn ich den Faktor aber auf 1 stelle, dann habe ich das gleiche problem wie du. Frag nicht warum, aber so klappt´s. (Warum auch immer du nicht die Pfeile vom adt nimmst...) Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
