 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: mehrfach-elemente bereinigen (246 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 440 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Bei cadwiesel gibts z.B. Doppelt (www.cadwiesel.de und dann bei Sonstiges/Sonstiges). Beim ADT muss man da ggf. ein bisschen aufpassen, da ja z.B. manuelle Maßpunkte häufig aufeinander liegen und trotzdem beide benötigt werden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, hat sich auch gelohnt, "2734 elemente gelöscht", war auch nur eine 2d-zeichnung, und ohne adt-bemassung - den hinweis mit den masspunkten versuch ich mir zu merken. vielen dank (@tmoehlenhoff - damit hab' ich die gestrige suchzeit mit den blöcken locker wieder rein!!!). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Noch "mächtiger" ist die Funktion " OVERKILL" aus den Expresstools [ mind. in ET2004eng+deu und in ETV1-9 enthalten ] zB: Eigenschaften berücksichtigen Ja/Nein usw. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
