| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenberechnung (487 mal gelesen)
wrath Mitglied Architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich neu im Forum und in der Benutzung von ADT bin, habe ich erst mal eine grundsätzliche Frage: Benutzt jemand ADT für Werkplanung? Einigens geht zwar recht schnell, aber bei anderes Dingen bin ich mir nicht so sicher. Ich arbeite z.Z. an einem kleinen Objekte und habe Probleme mit Flächen. Wenn ich Flächen über Wände auswählen erstelle, bekomme ich oft die Meldung, das es nicht möglich ist. Ich habe festgestellt, das einige Wände nicht richtig verschnitten waren und konnte das Problem lösen, bei anderen hat das aber nicht funktioniert. Interessiern würde mich in diesem Zusammenhang auch, was bei der Eingabe von Wände zu beachten ist, um dieses Problem zu minimieren. Bei einem Einfamilienhaus ist der Aufwand noch vertretbar, aber bei grösseren Projekten kann ich nicht jeden Wandverschnitt einzel überprüfen. Dafür (und für vieles andere) fehlt einfach die Zeit. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wrath
Zum thema verschneidungen verweise ich dich auf den Beitrag von vlistoon-design von vorhin (Verschneidungen) da habe ich das mit den Wandverschneidungen schon einmal erklärt. Mit der Flächenberechnung wirst du im ADT kein grooßes Glück haben (Umständlich, unlogisch, nicht zu gebrauchen). es gibt aber von dem Herrn Muigg in nettes programm. Wir haben das leider nicht, sind aber dabei uns etwas zu basteln, dazu ziehen wir um jeden Raum eine Polylinie und erstellen Räume daraus (Raumstepel bezogen auf PL gibt es) bei abzugsflächen werden Flächen aus polylinien erstellt. auch dafür gibt es stempel. Sppäter wird es dann so sein, dass der Raum/Flächenstempel in eine Excel-tabelle gelesen wird. Mit dem was adt da so her gibt brauchst du bei einem Amt nicht aufzutauchen, völlig unbrauchbar... Zu guter Letzt kann ich eine Schulung nur empfehlen, da das Programm sehr komplex ist und sich mit sicherheit nicht alle deine Fragen auf diesem Weg beantworten lassen... Gruß Charlie
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Artikel hatte ich bereits gelesen. Das Problem mit den Verschneidungen habe ich einigermassen im Griff, wenn auch noch nicht ganz so durchorganisiert wie beschrieben;-). Tja und einen Kurs habe ich auch schon mitgemacht. Konkret hatte ich eine Wand (Raum), bei jedesmal die Fehlermeldung bekam und den ich nicht beheben konnte. Blieb nur die Wand zu löschen und noch mal zu zeichen. Und siehe da, plötzlich funktionierte alles. Es hat mich einige Zeit gekostet, dies herausfinden und wenn mir das bei einem richtig grossen Projekt passiert, ist der Zeitaufwand nicht zu vertreten. Da macht mir deine Antwort nicht gerade viel Hoffnung, den eigentlich hatte ich die Illusion, gerade dies nicht mehr per Hand machen zu müssen. Trotzdem vielen Dank. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wrath
Wie gesagt, das Programm von Herrn Muigg kann abhilfe schaffen, erkundige dich einfach einmal. Und jetzt zum Trost, ich stolpere auch nach 3 Jahren ADT immer noch über manche unerwarteten DInge. Du solltest dir angewöhnen die Fehler am Programm und nicht bei dir zu suchen, dass macht das Leben leichter... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
