  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2004 + Geschosse?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 2004 + Geschosse? (427 mal gelesen)
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 17. Jan. 2004 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ichalss studi hab null ahung wie ich stockwerke in adt 2004 machekann mir jmd nen kleine tipp geben, habe auch schon im forum gesucht und auch im handbuch...
http://www.dariog.de
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Jan. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im adt wird immer ein geschoss pro zeichnung verwaltet. untere ebene ist immer 0. dann werden die einzelnen geschosse per xref zusammengefügt in einer hauptzeichnung. das ganze wird aus geschwindigkeitsgründen so gemacht.
verwaltet wird das ganze im projekt-navigator.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
dariog
erstellt am: 18. Jan. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wie in alten cad im prinzip... ich dache vielleicht gibts da schon ne erneuerung...
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jan. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, da gibts schon eine Menge Neuigkeiten, wenngleich auch noch nicht im ADT 3.3 sondern erst ab 2004. Dort verschneiden sich beispielsweise auch die Wände zwischen verschiedenen XREFs und auch Bemassungen und z.B Bauteilstempel funktionieren XREF-übergreifend. Nebenbei hat die XREF-Variante den Charme, dass mehrere Personen an einem Gebäude arbeiten können, da sowohl Bauabschnitte, Geschosse oder auch verschiedene Gewerke in verschiedenen Zeichnungen liegen können.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
dariog
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne es geht schon ums neue 2004 habe die demo aber so gut kenne ich mich wohl nciht aus dass sich ein kauf lohnt...
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
sayonara
Torsten Möhlenhoff
also wie fang ich dann das richtig an ?
Das Übungsbeispiel blick ich nicht, zumal ich ganz andere Pfade benutzen will.
und wenn ich das herkömmlich mache mit den Xrefa, dann wird
in meine Gesamtzeichnung stellenweis keine Fenster oder Wände angezeigt.
CUSee you = Wir sehen uns cw
