  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DXF
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF (532 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgendes Problem:
Wenn ich in ADT 2004 über Datei nach Autocad exportieren, beispielsweise 2004 DXF Format erstellen will, so erhalte ich an dem gewünschten Speicherort lediglich ein DWL Format. Ich habe eine kleine Testzeichnung erstellt die ich nicht abgespeichert habe. Dann habe ich damit wiederum den Versuch unternommen ein DXF Format zu erstellen. Das Eingabefeld will dann automatisch nach Autodesk deu speichern. Wnn ich dann in den Ordner deu gehe, kann ich die Datei nicht sehen. Also öffne ich wiederum dieses Dialogfeld um den Versuch nochmal zu unternehmen und siehe da die DXF ist gespeichert worden. Also lösche ich sie von diesem Dialogfeld her. Dann kann ich sie aus dem Papierkorb fischen und mich überzeugen daß es tatsächlich eine DXF Datei ist. Also spaßig finde ich das gar nicht. Mit ADT 3.0 konnte ich immer noch in der Befehlszeile DXF out sagen und das war`s.
Oder gehts bei ADT2004 doch irgendwie?
Roland Brückner
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
in palladio x nutzen sie bitte den befehl "2D Zeichnung erstellen", der kurzbefehl dafür lautet 2DC. hier wählen sie dann dxf und die entsprechende version aus.
wenn sie im reinen adt eine dxf schreiben möchten, gehen sie auf das pulldownmenü "Datei" -> "Nach AutoCAD exportieren" und wählen hier das Format aus.
grüße
b.schurig
Vlistoon-Design
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
habe zwischenzeitlich ADT neu geladen jetzt funktioniert die DXF Geschichte. Weiß der Himmel was da war.
Roland Brückner
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im adt 2004 sollte aber trotzdem der adt-befehl nach autocad exportieren
genutzt werden und nicht der autocad befehl dxfout. es kann sein, dass die dxf dateien sich sonst nicht öffnen lassen.
grüße
b.schurig
