  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektverwaltung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektverwaltung (373 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei ADT 2004 hat man ja nun die Projektverwaltung. Gut! Allerdings habe ich hier plötzlich ein Problem mit dem ich nicht klar komme. Da habe ich unter Constructs Gebäudemodule erstellt. Alle Wände, Wandverschneidungen,Höhen, Verknüpfung mit Palladio alles sieht gut aus. Kaum jedoch erstelle ich unter Ansichten eine entsprechende oder füge den Grundriss probehalber nochmal als DWG ein, zeigen sich die roten Kreise die Fehler bei Wänden und Verschneidungen signalisieren. Bei weiteren Überprüfungen der Originalgrundrisse finde ich keinerlei Fehler. Was mache ich falsch?
Roland Brückner
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
Win7, ACA2014
Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800
(Autoditakt)
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
...du fügst den grundriss nochmal ein?
>> möglicherweise kommt es dadurch zu überlagerungen.
em
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Brückner,
ich fürcht, EM hat Recht und schätze auch dass alle Wände doppelt übereinander liegen.
Wenn Sie nicht klar kommen, dann schicken Sie mal bitte das ganze Projekt (so wie es sich im Explorer mit allen Unterverzeichnissen, APJ und XML Files darstellt) an unsere Hotline. Gerade beim ADT2004 Projektnavigator ist das oft schneller und leichter als das "freie Mutmaßen" ohne Projekt ;-)
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe rausgefunden, dass in der planung 13.1.04.dwg 2 xref´s an ein und derselben stelle liegen. dort sind also wände doppelt!
wenn man eins der beiden xref´s um z.B. 50m nach oben verschiebt, sind die kreise noch nicht weg. aber wenn man den befehl OBJRELUPDATE ausführt und dann das Xref anwählt, wird das xref neu regeneriert.
du müsstest also aufpassen, dass du nicht in den beiden zeichnungen "grundriss planung" und "grundriss bestand mit fotos" die selben bauteile verwaltest.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
