| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Fliesen (287 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer kennt eine gute Methode Fliesen in der 3D Darstellung (ADT2004) einzubringen? Mir fällt hier nur das Massenelement in Vervielfältigung ein. Nachteil die Zeichnung wird immer "dicker". Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
guten morgen, aus welchem grund sollen die fliesen in 3d dargestellt werden? wie sie schon geschrieben haben, ist es zwar möglich mit massenkörpern zu arbeiten, diese machen die zeichnung aber sehr träge. "normalerweise" sollten die fliesen über ein mapping bei der visualisierung dargestellt werden. für die 2d darstellung könnte man dann eine schraffur oder linien nutzen. grüße b.schurig acadGraph support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, Sie haben ja recht, das Problem aber ist, daß ich noch nie mit VIZ Render gearbeitet habe. Morgen soll ich ein einigermaßen nettes Ergebnis vorweisen. Ich denke nicht, daß ich bis morgen in der Lage bin das über Viz Render zu schaffen. Also dann doch Massen Elemente. Trotzdem Danke für Ihre Nachricht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
hallo herr brückner, wenn morgen abgabe ist, dann ist es natürlich sinnvoll mit den bekannten methoden weiterzuarbeiten. vielleicht haben sie ja nach der abgabe etwas zeit, sich mit dem viz render vertraut zu machen. freundliche grüße b.schurig acadGraph suppport Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
