  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Express unter ADT 2004
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Express unter ADT 2004 (399 mal gelesen)
ig
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ig an!   Senden Sie eine Private Message an ig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ig
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin
habe Express unter ADT 2004 instliert,
nach dem aufrufen von Express, erhalte ich die Meldung
> Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD
hat jemand einen Tip?
bin volgendermassen vorgegengen:
>Express installiert,
>Suchpfad für Support-Datei angegeben
>menülad
fertig?
H.J.Hübler
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H.J.Hübler
gib mal in der Befehlszeile Expresstools oder Expressmenu ein.
Übrigens gibt es die Expresstools seit kurzem auch auf Deutsch. Zu finden: hier In der Readme kannst du auch nachlesen, wie diese zu installieren sind.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
ig
Hochbautechniker
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Holger,
habe ich gemacht!
1.Befehl: Expresstoolss
erfolgt die Meldung:
Menü erfolgreich entfernt. MENÜGRUPPE: express
Menü erfolgreich geladen. MENÜGRUPPE: EXPRESS
dann nach Aufruf eines Express Befehls:
wieder
; Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD
Express Deutsch werde ich nach dem Laufen von Express
installieren.
Für heute ersteinmal ein schönen Feierabend, werde mich morgen
früh wieder daran machen Express zum Laufen zu bringen.
H.J.Hübler
