  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschädigte BAK wiederherstellen ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschädigte BAK wiederherstellen ? (486 mal gelesen)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendein Tool, um beschädigte DWG oder BAK wiederherzustellen, obwohl die AutoCAD-Wiederherstellung keinen Erfolg bringt ?
Danke schön !
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Elli,
man kann die DWG eventuell mit DWGKonv (heisst jetzt CADconv) von Kazmierczak bearbeiten, aber wenn sie richtig demoliert ist, kann auch der Konverter nix mehr machen, aber einen Versuch ist es immer Wert. Hat schon so manches gerettet!
Schau mal da: http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/deutsch.htm
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 09. Jan. 2004 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke. Das hatte ich schon probiert...ohne Erfolg. Gibt es keinen Trick, die unbeschädigten Teile zu retten ? Datei ist ja immerhin noch 1 MB groß, da muss doch noch was da sein ?
(ist nur 2D Zeug)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 09. Jan. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht kann ich noch was für die Zeichnung tun, auch wenn ich nur wenig hoffnung habe.
mailen sie mir die bak und dwg datei bitte an hotline@acadgaph.de,
ich kümmer mich dann drum.
grüße
b.schurig
acadGraph support
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara,
das ist ja lieb !!!
Ich werde die BAK demnächst losschicken...DANKE !
PS.: Ist eine ADT 3.0 (AutoCAD 2000) 2D-Zeichnung. (Ist auch nicht besonders dringend.)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 09. Jan. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 11. Jan. 2004 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auch immer einen Versuch wert die defekte Datei als Block in eine neues Zeichung einzufügen. Selbst wenn AutoCAD/ADT die Datei nicht mehr öffnen kann klappt dies trotzdem oft noch erstaunlich gut. Leider habe ich auf der anderen Seite auch schon erlebt, dass man wirklich nichts mehr machen kann. Das was da noch als DWG vorhanden war hatte mich einer AutoCAD/ADT-Zeichnung gar nichts mehr zu tun (genauso gut könnte man eine Datei mit Nullen füllen und in .dwg umbenennen).
Einen Versuch ist die Block-Einfüge-Nummer immer Wert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 10. Jan. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber das hat auch nix gebracht..."Datei ist keine gültige Zeichnung".
