  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT2004-MM hochstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT2004-MM hochstellen (1083 mal gelesen)
carstenkr
Sehen Sie sich das Profil von carstenkr an!   Senden Sie eine Private Message an carstenkr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carstenkr
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Updater,
igendwie hab ich es noch nicht geschafft, dass ADT die MM in der Maßzahl hochstellt. SP1+2 ist installiert.
Außerdem stört mich, dass im Bauteilkatalog die Dimensionen der 3D-Bauteile in Zoll angezeigt werden. (measurement ist auf 1)
Hat jemand hilfreiche Tipps?
Danke im Voraus
Carsten Kretzschmar
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carstenkr 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du denn bis jetzt versucht? optionen-> Aec-Bemaßung Einheiten?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
carstenkr
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gesagt, measurement auf 1 gesetzt und in den Optionen die AEC-Bemaßung auf metrisch eingestellt.
Das Hochstellen wird aber beim normalen Bemaßen ignoriert. Daraufhin habe ich das gute alte Cadmandu wieder draufgespielt und bemaße damit. Eigentlich zumindest in dieser Beziehung eine Notlösung, die aber wenigstens zuverlässig ist.
Interessanterweise funktioniert das Einfügen einer manuellen AEC-Bemaßung scheinbar ideal - die MM werden hochgestellt und das Maß wird auf dem Layer A_Bemaßung automatisch abgelegt. Mir ist jedoch noch völlig unklar, woher ADT diese Vorgaben (Layer, Farbe)bekommt.
Gruß Carsten Kretzschmar
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carstenkr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ich werde das Gefühl nicht los, dass Du die Einstellungen noch nicht richtig gesetzt hast.
Unter Desktop-> Zeichnung einrichten -> Einheiten noch mal gucken
Dort kannst Du unter Layer die verschiedenen Standards einstellen. Farbe, etc müsste unter dem Bemaßungsstil zu ändern sein.
Grüße, Lothar
