  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Windows-Schutzfehler nach C-Dilla-Fehler
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows-Schutzfehler nach C-Dilla-Fehler (1357 mal gelesen)
CAD-Elli
Dipl.-Ing. f. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Elli an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Elli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, ich bin damit hier nicht ganz falsch:
Nach einem "unerwarteten Fehler" im ADT (3.0) fährt mein Rechner nur noch im abgesicherten Modus hoch. ADT kann ich nicht starten, wegen C-Dilla Fehler ! Irgendwie ist der Rechner auch im Lizens-Pool verschwunden, hat dort keine Nummer mehr...
Ich habe schon ADT + C-Dilla deinstalliert...kein Erfolg ! hat jemand eine andere Lösung als format C: ?
Danke !
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 23. Dez. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist der c_dilla ordner noch auf dem rechner?
hier ein eintrag dazu aus der autodesk knowledge base:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2879151&linkID=2476059
(hier kann auch noch nach weiteren themen gesucht werden)
kann der rechner inwischen normal gestartet werden?
wenn er nur im abgesicherten modus bootet, hat das betriebssystem
ein problem. das muss zuerst gelöst werden, noch bevor man sich
um den adt kümmert.
sollte es nötig sein, die festplatte zu formatieren, bitte darauf achten auch den bootsector zu formatieren.
grüße
b.schurig
acadgraph support
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 23. Dez. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C-Dilla habe ich deinstalliert. Ob der Ordner noch da ist, kann ich erst nächstes Jahr sagen...;-) Ist schon ein Kreuz mit diesem Software-Lock !!! Ein Dongle wäre mir lieber...
Ich kann das Problem nicht lösen...Systemwiederherstellung funktioniert nicht, Scan Disk hat auch nichts gebracht. Auch ein Windows-Setup war erfolglos. Bleibt wohl nur noch das Formatieren.
Wie muss ich vorgehen, um auch den Bootsektor zu formatieren ? Ich würde die Bootdiskette vom Partition Manager nehmen, damit C: formatieren.
Schon mal vielen Dank und frohe Weihnachten.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 23. Dez. 2003 editiert.]
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe den Übeltäter gefunden: die Grafikkarte hat einen Treffer...leider kann ich nun ADT immer noch nicht starten...ich komme nicht mal bis dorthin, wo ich einen neuen Code anfordern kann. C-Dilla Error 06 oder so.
Bleibt wohl doch nur format c:...?
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 05. Jan. 2004 editiert.]
CADummie
Sehen Sie sich das Profil von CADummie an!   Senden Sie eine Private Message an CADummie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADummie
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler 06 tritt unter anderem auch auf, wenn auf einem Win XP-System die veralteten C-Dilla-Versionen installiert sind, hier existiert ein Upgrade bei Autodesk. Wenn ich mich richtig erinnere, hieß das Patch lmsetup.exe , habe aber leider momentan keine URL dazu griffbereit.
(Du hattest nichts zu der verwendeten Windows-Version geschrieben. Sieht zwar nach einem anderen Fehler aus, aber ein Versuch kann nicht schaden.)
Viel Erfolg !!
Frank
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das 3.0er auf Me laufen.
Der Fehler hieß aber anders, 11.1 oder ähnl., ich hatte da was verwechselt.
Gestern habe ich C: formatiert, wusste keinen anderen Weg mehr.
Nun konnte ich mir auch einen neuen Code holen und AutoCAD läuft wieder. Mal sehen wie lange, da ich die Grafikkarte wohl drin lassen muss (es geht keine Andere, habe schon zwei Neue probiert...da springt der Monitor überhaupt nicht an ?!)
Trotzdem großer Mist, dieser Software-Lock !!!
CADummie
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafikkarte muß eigentlich nur "OPEN-GL"-fähig sein, sonst gibt es meines Wissens heute keine Einschränkungen mehr. Welches Modell hast Du im Rechner ?
Schönes Wochenende !
Was Computer angeht: Leitsatz eines leidgeprüften (ich):
NICHT ÄRGERN,NUR WUNDERN........
Frank
CAD-Elli
ADT 3.0 / ME
erstellt am: 09. Jan. 2004 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Karte ist eine NVidia Geforce 2 MX...also nicht die Neueste. Aber mit dem gleichen Setup hat es ja bisher 3 Jahre ganz gut funktioniert...
[Diese Nachricht wurde von CAD-Elli am 11. Jan. 2004 editiert.]
CADummie
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Elli 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Fehler zeigt die Karte denn ? Und tritt er reproduzierbar auf ?
Ist natürlich kaum möglich, das in "Ferndiagnose" zu machen... abber vieleicht fällt mir was ein.
Frank
