  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung Strecken
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung Strecken (914 mal gelesen)
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 17. Dez. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muß (kann) man einstzellen, damit auch assosiative Bemaßung auch beim Strecken (oder Maßpunkte verschieben) die Maßzahlen wirklich angepaßt werden?
Bei neuer Bemaßung klappt auch alles, nur wird die Zeichnung geschlossen und neu geöffnet, dann erfolgt keine Korrektur der Bemaßung. Echt nervend und fehlerträchtig.
Ich arbeite mit dem ADT 2004.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keinen ADT 2004, und muss jetzt mal fragen, ob es da nur noch die automatische (bauteilbezogene) Bemassung gibt, oder auch deio manuelle. Im ADT 3.x sind beide irgendwie assoziativ, die eine über bauteile, die andere über punkte, die verschoben werden können...
Das Problem kenne ich nicht, aber hast du schon einmal in den Optionen (rechtsklick in die befehlszeile - Optionen) geschaut, im adt 3.x gab es ein Reiterchen mit aec Bemassung (vielleicht gibt es das ja immer noch), dort gibt es ein häkchen zum sofort aktualisieren, vielleicht gibt es da im adt 2004 ja noch mehr interessantes?!?
Tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann, aber vielleicht nutzt der Weg ja schon was...
charlie
K86
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt die bauteilbezogene und natürlich die manuelle Bemaßung.
Den Haken gibt es immer noch, es funktioniert ja auch alles, nur wenn die Zeichnung geschlossen wurde und neu geöffnet wird. Dann will die "alte" Bemaßung sich halt einfach nicht aktualisieren.
Installiert ist übrigens Servicepack 2.
Axel
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub ich versteh´s noch nicht, wenn du eine Zeichnung schliesst und öffnest, WAS soll denn dann angepasst werden?
Versuch mal objrelupdate mit 2x return?
Charlie
K86
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bema.zip
Ich hab mal die unterschiedlichen Stände im Bild festgehalten.
Das erste ist ja noch in Ordnung, das zweite Bild zeigt die veränderte Bemaßung, nachdem der linke Maßpunkt auf die linke Ecke des Fensters gebracht wurde. Normalerweise sollte der Maßtext dann eben auch auf 1.70 stehen.
Axel
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das jetzt noch einmal ganz klar zu sagen, die Bemassung ist mit adt 3.x erstellt worden, dann hast du den punkt (WIE?) auf die Fensterecke verschoben, und das maß ändert sich nicht mit. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Blöde frage, aber das ist wirklich noch eine ADT Bemassung, nicht vielleicht eine Autocadbemassung mit überschriebenem Maßtext?
Vielleicht hängst du diese Ecke mal als datei an (aber bitte auch als Acad 2000 (sonst bringt´s mir nichts) vielleicht kann man dann rückschlüsse auf das ADT 2004 ziehen... (wenn keiner von den 2004lern hilft)
Charlie
K86
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bema.zip
Jetzt also zwei Dateien, eine im 2000er und eine im 2004er Format. Allerdings tritt das Problem z.B. nicht im ADT 2.2 auf.
Vielleicht hilft es.
Axel
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es hat geholfen,
das hätten wir aber schon früher haben können, wenn du gesagt hättest, dass du nicht mit der ADT-Bemassung, sondern mit einer autocad bemassung arbeitest, hier kann man, wie bei der adt 2004-Bemassung auch, eine Textüberschreibung einstellen. Wenn du diese Entfernst (Eigenschaften, dann (bei mir im adt 3.0) unter text - Textüberschriebung), dann aktualisieren sich die Zahlen auch wieder...
Für´s nächste mal, eingfach ein bisschen genauer beschreiben...
charlie
K86
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na mal vielen Dank. Suche jetzt nur noch den generellen Schalter dafür. Weil ja nachträglich ändern ist ja wohl auch nicht so doll.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn es wirklich von vorneherein Autocadbemassungen waren, dann können vielleicht die Lispler im lisp-Forum weiterhelfen, damit das nicht zu fuss gemacht werden muss, aber aus adt-Bemassungen werden nach 2x explode auch autocad-Bemassungen (nur so zur info)
Meines Wissens nach muß eine Textüberschriebung auch "bewußt" eingegeben werden, das passiert nicht versehentlich. Und ich glaube auch nicht, dass das beim öffnen in einer höheren Programm-Version geschieht...
Charlie
K86
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bema1.zip
Die Textüberschreibung wird sofort eingetragen, vom System. Und wird ja auch normalerweise überschrieben bzw. den Maßeinheiten angepaßt. Nach dem neuerlichen Öffnen der Zeichnung werden diese Werte eben nicht mehr angepaßt. Hat man die Textüberschreibung vorher entfernt, bleibt diese auch weg, für die Bemaßung.
Siehe Anlage.
Axel
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von K86:
[B]Die Textüberschreibung wird sofort
Wann ist sofort???
Welchem system???
Überschrieben bedeutet in acad was anderes
Ich meine, man kann die Textüberschreinbung ein und ausschalten, und logischerweise bleibt sie weg, das sollte sie auch.
Vielleicht solltest du mal ganz genau sagen, was du willst auf jeden Fall bescheid sagen wenn das ziel erreicht ist...
Charlie
