  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Bemaßung 0,025
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung 0,025 (265 mal gelesen)
piedro
architekt
Sehen Sie sich das Profil von piedro an!   Senden Sie eine Private Message an piedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piedro
adt 2006
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Aec Bemaßung rundet immer auf 0,025 oder 0,075 bei ungeraden Maßen.
Wie kann ich dieses runden auf 0,05 oder 0,00 umstellen, arbeite mit adt3.3
gruß piedro
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Dez. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
trage in den bemassungstilen (die aec bem besteht meistens aus mehreren) unter primäreinheiten => abrunden => 0.005 ein. dort steht standardmässig 0.0025
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piedro 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich glaube, wenn du dich mit adt nicht auskennst, dann kommst du mit der antwort von meinem vorredner nicht sehr weit...
1. öffne unter desktop den stilmanager, unter deinem Zeichnungsnamen siehst du auch die Bemassungsstile.
- Klicke dort auf die Bemassungsstile, die Stilnamen erscheinen im rechten feld.
- mit der rechten maustaste auf den Stilnamen, dann auf bearbeiten
- jetzt kommt der Kompliziertere Teil, auf dem Reiterchen Darstellung siehst du verschiedene Darstellungen (z.B. Plan 1-100 (in der einen Zeile mit dem Pfeil daneben)) was jetzt kommt musst du für alle darstellungen wiederholen.
- Am besten fängst du mit der obersten Darstellung an: klicke diese an, gehe dann auf Darstellung bearbeiten, dort auf das reiterchen Weitere, dort siehst du oben den autocad Bemassungsstil, der dahinter steckt...
Merke dr den Namen, dann gehe auf ändern, Klicke im nächsten dialogfeld den Namen an, und gehe wieder auf ändern
- Dort findest du unter dem Reiterchen Primäreinheiten den eintrag abrunden, dass ist das was du suchst. Wenn dort 0.005 steht hast du in deinen massen entweder ganze zahlen oder auf 5mm gerundet.
Sollte diese Beschreibung immer noch nicht ans ziel führen, dann kannst du ja noch einmal fragen...
Charlie
piedro
architekt
adt 2006
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
danke für die Antwort, es hat geklappt.
Allerdings mußte ich den Wert 0.05 eingeben um auf meine Geraden oder 0,5 er Zahlen zu kommen.
Salli mitenand aus dem vorweihnachtlichen Lörrach
