  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Benutzerdefinierte Flächenbeschriftung ADT 3.3
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Flächenbeschriftung ADT 3.3 (311 mal gelesen)
CAD-Ludwin
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Ludwin an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Ludwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Ludwin
ADT 2006
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bei der Erstellung einer benutzerdefinierten Flächenbeschriftung helfen. Mit dem Handbuch klappt das nicht.
Im voraus vielen Dank
Ludwin
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vielleicht?
Mit ein paar Infos mehr? Gewünschter Inhalt, ADT Version (solltest Du in dein Profil eintragen, die Frage könnte öfters kommen...
Charlie
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Ludwin 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Pfad liegen die Stempel als DWG Dateien:
C:\Programme\Autodesk Architectural Desktop 3 Deu\Content\Metric D A CH\Bauteil-Listen\Flächen
In den DWG Dateien findet man Blöcke mit Attributen.
Am besten kopiert man sich zuerst die DWG Datei, in der sich ein ähnlicher Stempel befindet und ändert dann über den Block Attributsmanager die Zuweisung.
An welcher Stelle hakts denn genau?
b.schurig
