  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  anmerkung zu dwf
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anmerkung zu dwf (310 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 03. Dez. 2003 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte übrigens die dwf-geschichte mal ausprobiert, dwf erzeugt (incl. pixelgrafik), mit dem internet-explorer aufgemacht - wunderbar! aber nur auf meinem rechner!!! an arbeitsplätzen ohne autocad passiert 0 beim öffnen (wie schon im forum erwähnt).
also nachgefragt und erfahren, ja man muss den express viewer installieren. das geht ja nun schon mal nicht bei allen partnern, dass man die verpflichtet, etwas zu  installieren.
wollte es aber trotzdem ausprobieren.
also den gratisdownload von der autodeskseite geholt, gestartet - fehlermeldung, das wäre keine windowsanwendung.
unter fragen und antworten hab' ich dann ganz unten einen download gefunden, der sich installieren liess und gleich im ie eingebunden ist. aber zu früh gefreut, auch damit kann ich meine dwf-datei nicht sehen.
nochmal nachgefragt und erfahren, nun ja, da gibt es ja verschiedene dwf-formate ...
hmmm.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir dank Datenübertragungsprobleme von ADT auf acad auch pprobiert, aber da da nich nicht einmal der ganze Inhalt mitkommt haben wir das aufgegeben...
Charlie
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
KEIN ADT<P> ;)
erstellt am: 06. Dez. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF haben nach meiner Meinung in der Praxis meistens folgende Schwachstelel aufgewiesen:
- IE haben (es gibts ja auch Projektbeteligten die mit MACs und etc. arbeiten)
- IE benutzen (lange und langweilige Geschichte, Sicherheitsriskikos, Betriebssystem, Rechte-Vergabe ...)
- richtigen DWF-Betrachter haben (Versionen etc.)
- DWF fehlerfrei aufs Papier bringen ( Kostet gleich mal Geld bei AutoDesk
- DWF bearbeiten z.B. Änderungsnotizen direkt hinzufügen und als Replay abschicken
(entmake (entget (entlast)))
