  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  nochmal pdf
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nochmal pdf (716 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 03. Dez. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' nun endlich versucht,anhand der guten tipps aus dem forum einen pdf-drucker einzurichten, bin allerdings (wie schon befürchtet)gescheitert.
"freepdf" funktionierte sofort und problemlos, da komme ich aber nur bis a4.
beim rumborackschen drucker "pdf-datei" komme ich beim plotten bis zu "datei speichern unter", dann kommt - egal was ich auswähle oder nicht - die fehlermeldung "beim drucken des dokuments ... nach pdf1: ist ein fehler aufgetreten. wiederholen/abbrechen".
in der protokolldatei kann ich auch nichts merkwürdiges sehen, allerdings verstehe ich auch nicht viel davon. sie endet mit "REDMON StartDocPort: prompt for filename failed".
ach ja, ich hab ghostscript 8.11 genommen, aber alle pfade angepasst und auch in der druckerbeschreibung die erste zeile editiert.
kann mir jemand helfen ?!?!?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ohne Dir jetzt die Hoffnung zu nehmen, aber ich muss nicht sagen speichern unter... (bei Rumborak), das ist bei uns fest vorgegeben, und wir haben Ghostscript 7.04. Da ich es nicht installiert habe kann ich heute frühestens gebgen 10 Uhr fragen (wenn unser Admin kommt)
Charlie
culpture
BIM Manager
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich wohl schlecht formuliert, ich meine die stelle, an der abgefragt wird, unter welchem namen die pdf-datei gespeichtert werden soll. bis dahin komme ich (plotvorschau sieht auch gut aus), aber dann iss halt schluss.
und den admin fragen wäre echt nett.
danke.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stelle habe ich auch nicht... Unser Plan wird automatisch gespeichert mit meinem Anmeldenamen am Rechner, dann der Dateiname und der Layout-name aber fragen tu ich trotzdem noch, melde mich nachher evtl. per Telefon, bis später.
Charlie
