Hi Martl,
jetzt weiß ich auch, wo dein Problem ist.
Betrachten wir mal nur das obere Fenster mit den strahlenförmigen Sprossen. Fensterform ist halbrund (bogenförmig geht nicht, da kann man keine stahlenförmigen Sprossen definieren.
Bei meiner Beispiel FTK ist das Fenster oben (definiert durch das manuelle Raster im FTK Stil) halb so hoch wie breit und da klappt's auch mit den Sprossen.
Bei deinem Beispiel hat das Fenster aber eine geringere Höhe als die halbe Breite. Und da hat ADT offenbar Probleme mit den strahlenförmigen Sprossen.
Du kannst es ganz einfach ausprobieren: Bau dein Fenster "TFK_Bogen_Strahlensprossen" einfach mal mit den in der FTK notwendigen Maßen B=2.59 und H=1.08 in eine Wand ein - und du wirst sehen, dass da die Sprossen auch schon falsch sind (siehe Screenshot).
Es liegt also nicht an der FTK, sondern am Fenster. Das einzige was du für meine Begriffe machen kannst, ist die Sprossen von Hand einbauen - sprich als benutzerspezifischen Block für das Fenster definieren. D.h. natürlich auch bei Änderung der Fenstergröße neue Sprossen erstellen ;-(
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
