  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ARX-Fehler
Autor Thema:  ARX-Fehler (211 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen allerseits...
ich arbeite seit ca. 4 Wochen an diesem Grundriss, völlig ohne Probleme. Heute morgen ist (nicht zum ersten Mal in unserem Büro) die Fehlermeldung ARX-Fehler: eAmbiguousOutput erschienen. Das kommt jetzt bei jedem Speichern. Habe die Zeichnung auch schon als Block in unsere Vorlage eingefügt und da war das Problem die ersten 3 Mal Speichern nicht, nun ist es wieder da. Ich habe aus einer andern NG die Antwort erhalten, dass mir unter Desktop - Zeichnung einrichten - Darstellung für einige Objekttypen darstellungen verloren gehen. (In diesem Fall sind es die Tragwerke) Nur was mache ich falsch, dass es dazu kommt, sind irgendwelche Lösungen bekannt??? Das tragische ist, dass das Einfügen in eine neue Zeichnung das Problem beheben sollte... Leider tut´s das jetzt auch nicht mehr. (Die Lösung von vor zwei Jahren um diese Zeit von Autodesk)
Ich geb´die Hoffnung nicht auf, dass jemand auf Hogwards ein Austauschjahr gemacht hat
Charlie
