  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaften - Fenster - Cursor
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften - Fenster - Cursor (1175 mal gelesen)
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald das Eigenschaftenfenster offen ist und ich ein Element anklicke, dauert es einige Momente, bis der Cursor sich wieder bewegt. Auch beim Abbrechen mit ESC usw.
Gibt es irgendwo eine Einstellung?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
acadiso.zip
hallo,
von autodesk gibt es eine austauschdatei, die beim anwählen von elementen hilft. es dauert teilweise recht lange, bis die gripps alle dargestellt werden können. vielleicht ist das bei dir der fall?
es könnte aber auch sein, dass dein rechner etwas älter ist.
die transparenz des eigenschaftenfensters würde ich ausschalten, falls das der fall ist, vielleicht bringt das etwas.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
K86
Bauingenieur
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rechner ist schon neu, Pentium 4 usw.
- Habe die Datei eingespielt
- Tranzparenz deaktiviert
Es bleibt wie es war, zu langsam.
Vielleicht weitere Tips?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
hi K86,
arbeitest du zufällig mit einem nvidia-treiber? wenn ja, solltest du mal schauen, ob du die funktion nview eingeschaltet hast. wenn dies der fall sein sollte, deaktivier mal diese einstellung.
der adt 2004 hat bekannterweise ein paar problem mit dieser funktion bei älteren treibern <52.14.
sollte es daran liegen, kann ich nur empfehlen, einen neuen treiber draufzuspielen.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
K86
Bauingenieur
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, mit einer S3 ProSavageDDR.
Habe die aktuellsten Treiber eingespielt, nichts geholfen. Eine Funktion nview kann ich auch nicht finden. Noch ne andere Idee vorhanden. Servicepack 2 hatte ich schon vorher eingespielt.
K86
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh doch mal testweise in den vga modus vom betriebssystem.
ist es dort genauso langsam?
wenn´s dort auch so langsam ist, könnte man schon mal die graka ausschliessen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
K86
Bauingenieur
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im VGA Modus scheint alles ordentlich zu funktionieren, mal vom nicht mehr erkennbaren Cursor.
Da bleibt ja wohl doch nur die Grafikkarte?
K86
Bauingenieur
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich eine Zeichnung aus einem anderen CAD-System geladen, da gibt es diesen Effekt nicht. Allerdings auch mit einer neuen Zeichnung ist es so langsam. Könnte man also die Grafikkarte ausschließen.
Dürfte eine Einstellung, die ja dann mit der Vorlagendatei geladen wird, sein. Habe allerdings so ziemlich alle verglichen, nichts gefunden.
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist natürlich dann ziemlich seltsam, wenn erst ein besserung im vga modus zu sehen ist und es aber zeichnungen gibt (im normalen modus) die nicht betroffen sind.
wie ist es im vga modus, wenn du eine neue zeichnung beginnst.
wenn du es im vga modus nie nachvollziehen kannst (egal welche zeichnung), wäre es auf alle fälle mal sinnvoll die graka auszutauschen. vielleicht habt ihr noch eine andere rumliegen. wenn nicht, könnte man ja mal an den treibereinstellungen der graka spielen.
ciao
chris
Original erstellt von K86:
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
K86
Bauingenieur
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die habe ich bereits ausgetauscht, eine nvidia riva. Habe auch die Einstellung nview deaktiviert usw. Die neuesten Treiber sind auch eingespielt (6.10.2003, Version 5.2.1.6).
Wenn ich wüßte welche Einstellung bei welcher Zeichnung da eine Rolle spielt, weiß ich aber nicht.
K86
K86
Bauingenieur
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt an den Plotstyles, die im Netzwerk liegen. Es werden dann immer die Zeichnungseigenschaften eingelesen und der Zugriff dauert eben etwas.
