  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flachbildschirm
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flachbildschirm (411 mal gelesen)
ig
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ig an!   Senden Sie eine Private Message an ig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ig
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
möchte anfang des nächsten Jahres zwei neue Flachbildschirme einsetzen.
Könnte einige Tips gebrauchen bezüglich
der Marke und des Models!
H.J.Hübler
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite mit zwei "LG Flatron L1710B" Flachbildschirmen und bin damit sehr zufrieden!
Gruß, Heino
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ig 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal im Forum Rund um ACAD mit der Suchfunktion. Gibt dazu schon einige Einträge über Erfahrungen mit TFT.
Higgo
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ig 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
achte darauf dass du einen TFT mit möglichst grosser auflösung nimmst. ich habe mal einen gesehen mit 1600x 1200 pixel.
das ist natürlich ein traum, wenn man viel mit den paletten arbeitet.
platz ohne ende!
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ig 10 Unities + Antwort hilfreich
iiyama AU4831D, 19", benutzen wir in der Auflösung 1600x1200.
Sind sehr zufrieden. Natürlich nicht ganz preiswert, aber für CAD sollte es schon sein.
EVP 1076,- € plus MwSt. Oder irgendwo günstiger.
ig
Hochbautechniker
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für Dein Tip!
Hans-Jürgen
H.J.Hübler
ig
Hochbautechniker
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank!
Hans-Jürgen
H.J.Hübler
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ig 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir vor kurzem einen 17 zoller von belinea (101751)zugelegt.
und ich bin sehr zufriden bei gleichzeitig schmalem preis (450€).
man sollte auch noch auf folgende punkte achten:
-der kontrast sollte min 450:1 zu haben
-blickwinkel min 170° horizontal/vertikal, da ansonsten das display unscharf und unleserlich aus verschiedenen perspektiven werden kann.
auch die reaktionszeit sollte minimal sein.
aber bevor ich hier mit fundiertem halbwissen auftrumpfe, schau dir einfach mal diese page an. war mir ne große hilfe bei der entscheidungsfindung.
http://www.tft-guide.de/
dort gibt es auch ein forum. vielleicht postest du dort einfach nochmal deine anfrage.
viel erfolg-gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
ig
Hochbautechniker
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank nochmal an alle, für die weitreichenden Tips,
jedoch der informativste tip kam von Mario!
nun habe ich genügend Auswahl bezüglich des Models
und auch genügend technische Hinweise dieser.
H.J.Hübler
