 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Kameraansichten in views generieren? (539 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Fügt man eine unter "views" angelegte perspektivische Ansicht in einen "plan" ein, so erscheint diese nur als Grundriss (=Block). Wie kann ich die gewünschte Persp. erhalten? 2. Ein 3D-Modellschnitt wird im "plan" nur als Drahtkörper richtig dargestellt. Als verdeckter oder gerendeter Körper wird das ganze Modell (und nicht der Teilbereich)generiert?! Sonnige Grüße aus Salzburg, Mathias ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
projektant Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2002 Siehe Sys1.jpg
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo, ich erstelle die perspektiven mittels Objekt-Viever (ADT 2004). Die für Darstellung nötige Objekte markiere ich mit der Maus (oder Maus-Fenster). Dann rufe ich mit der rechten Maustaste Menü auf und tippe auf Objekt-Viewer. Die Einstellungen in Objekt-Viewer sind schon zimlich umfangreich (schräg, frontal Etct. Ansichten. Orbit, Drehen Dann kann ich auf Button Perspektive schalten und die richtige Perspektive wählen (Linse Entfernung Orbit). Anschliessend noch in den Bereich Objekt-Viewer kann ich mit der Maustaste Ojekt-Viewer Menü aufrufen und die Option Ansicht einstehlen auswehlen oder direckt als Bild speichern oder drucken. Bei Befehl Ansicht einstehlen anschließend verlase ich das Objekt-Viewer Programm und siehe da in Autocad (ADT) Fenster ist die Ansicht so gewählt. Anschliesend kann ich die Ansicht unter Benannte Ansichten als Neu: (Name) Aktuell speichern und z.B. für Vizrender als Kameraposition nutzen. Wie sich das mit anderen ADT hatt kann ich nicht da zu sagen, da ich bei ADT ein Neuling bin. MFG Grodzicki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2003 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
So ferner du die Ansicht gespeichert hast, kannst Du die auch wiederum in Papierbereich wieder in extra Fenster neu aufrufen, Bei arbeiten in Modelbereich machs bitte eine WMF aus der (verdeckten) Perspektive und di kanst Du als Pixeldatei in die Zeichnung einfügen, und sogar nach Urprung noch in geringen umfang bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Das die Ansicht nicht übernommen wird wenn man einen unter View erzeugte Zeichnung auf einen Plan zieht ist ein bekanntes Problem und lässt sich (wie von anderen schon beantwortet) nur lösen, in dem man im Ansichtsfenster die Ansicht erneut auswählt. Die Darstellung eines geschnittenen 3D-Modells im Plan-Layout ist leider wirklich nicht ok, geplottet und in der Plotvorschau wird/ist er aber richtig. Alternativ kann man auch hier im Ansichtsfenster die Drahtmodelldarstellung belassen und in den Eigenschaften des Ansichtsfensters den Schattierungsplot auf verdeckt stellen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
