Thema: genauer bauteilstempel für treppen (1599 mal gelesen)
johannesb Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.09.2003
erstellt am: 08. Nov. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, mit sämtlichen vorgefertigten treppenstempeln, war es mir nicht möglich das steigungsverhältnis in zentimeter mit 2 kommastellen für millimeter anzugeben. (hochgestellte mm wären auch eine möglichkeit - wenn nicht anders möglich). doch auch mit selbstgebastelten stempeln (risercount + treadriser) wird das steigungsverhältnis nicht in mm erfasst. kann es denn sein, daß bei einem hochentwickelten programm wie ADT die mm nicht erfasst werden??? bin für jeden hinweis dankbar, CU johannes
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Nov. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesb
Nun ja, aufgrund des beschriebenen Problems vermute mal, dass es sich um Version 2004 handelt. Leider stehen in treadriser die Nachkommastellen nicht zur Verfügung wenn bei der Bemassung die Millimeter hochgestellt werden (was der Normalfall sein dürfte). Entweder verzichtet man also auf die hochgestellten Millimeter bei der Bemassung (eher schlecht möglich denke ich) oder man baut sich einen Treppenstempel, der die Werte aus den Bauteildaten und nicht aus der Treppe direkt ausliest. Dabei muss man die Angaben allerdings leider aus den Bauteildaten der Treppe holen, denn wenn man es über den Treppenstil versucht bekommt man ebenfalls die "gerundeten" Maße. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johannesb Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunächst mal danke für die antwort, nun würde mich allerdings interessieren, wie man informationen aus den bauteildaten der treppe holen kann (ADT2004). verwendet man dazu einen anderen befehl als "treadriser" oder handelt es sich dabei um eine komplett andere vorgehensweise? sayonara johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesb
Hups, das würde eine lange Erklärung werden und ich habe gerade (und die nächsten Tage) kein ADT um nachzugucken. Im Prinzip hängt man an die Treppe die Bauteildaten und baut parallel dazu einen MV-Block, der wiederum Blöcke mit Attributen enthält, die mit Eigenschaftssatzname:Wertname bezeichnet sind. Das Ganze läßt sich dann als benutzespez. Block so verpacken, dass es aus einem Guss erscheint. Es gibt auch schon Beispiele für div. Bauteile im Designcenter, nur leider weiss ich jetzt nicht auswendig wo. Die sollten aber zu finden sein und an den kann man sich dann auch orientieren (gerade auch was den benutzerspez. Befehl angeht). Ich hoffe das reicht als "Hinweis" für weitere Forschungen ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stdlibelle Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesb
Hallo Johannes, ich denke ich kann Dir weiterhelfen. Wir haben gerade das selbe Problem und ich war genauso entsetzt über das Ergebnis das der ADT standardmäßig liefert. Katastrophal ist die Bedienungsanleitung zum ADT 2004. Wenn man genau nach dieser vorgeht gibt es immerwieder Fälle in denen das System anders reagiert als in der Anleitung beschrieben. Zur Problemlösung: 1. Neue Eigenschaftssatz-Definitionen für Treppen erstellen 2. Neue Eigenschaftsdatenformate erstellen 3. Einen neuen Bauteilstempel für Treppen erstellen mit dem Du die unter 1. beschriebenen Eigenschaftssatz-Definitionen auslesen kannst. Die Lösung sieht dann so aus wie in der Anlage. Für weiter Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gruss Udo Dickhaut Geoconsult GmbH Hilden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
