  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  schreibgeschützte Datei
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schreibgeschützte Datei (779 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle,
wenn ich eine Gesamtdatei für meine xreferenzierten Geschosse aufhabe, sollte ich doch die Einzelgeschosse nicht mehr Laden dürfen, sie werden nur schreibgeschützt geöffnet. So kenne ich das zumindest.
Jetzt habe ich an einem Rechner gearbeitet, da war das nicht so. Gibt es eine Systemvariable, um dies ein- bzw abzuschalten?
Grüße aus dem sonnig-kalten München
Martl
Some new News?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
XLOADCTL dürfte dabei eine rolle spielen:
ciao
chris
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 1
Aktiviert und deaktiviert das Laden nach Bedarf für externe Referenzen und steuert, ob die Originalzeichnung oder eine Kopie geöffnet werden soll.
0  Deaktiviert das Laden nach Bedarf; die gesamte Zeichnung wird geladen
1  Aktiviert das Laden nach Bedarf; die Referenzdatei bleibt offen
2  Aktiviert das Laden nach Bedarf; es wird eine Kopie der Referenzdatei geöffnet
Wenn XLOADCTL auf 2 gesetzt ist, wird die Kopie der Referenzdatei in dem durch den BefehlOPTIONEN definierten Verzeichnis für temporäre Dateien von AutoCAD oder in einem benutzerdefinierten Verzeichnis abgelegt.
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Martl
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich probier's aber erst wieder am Montag, jetzt geht's nach Hause...
Aber für die schnelle Antwort auf jeden Fall 10Points.
Gruß aus dem sonnigen München
Martl
Some new News?
Martl
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt dachte ich, XLOADCTL wäre es nicht gewesen. Aber falsch. Man muss halt die Zeichnungen auch speichern und neu aufrufen um den Effekt auch wirklich geniesen zu können. XloadCTL = 1 sorgt wieder für die Warnung "Schreibgeschützt" wenn XREF-Datei offen ist und eine der Einzel-Dateien geöffnet werden soll.
Grüße aus dem verschneiten und S-Bahn-verspäteten München
Martl
Some new News?
[Diese Nachricht wurde von Martl am 18. Dez. 2003 editiert.]
