  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Längsachsenplottenwarnung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsachsenplottenwarnung (190 mal gelesen)
konikle
Zimmermeister / Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von konikle an!   Senden Sie eine Private Message an konikle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konikle
erstellt am: 05. Nov. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nun den vermutlich richtigen Treiber gefunden habe,
bekomme ich nun jedesmal wenn ich Plotten will eine Warnung von Autodesk präsentiert, die da sagt daß ich jetzt einen Längsachsenplot mache, was ich dann bestätige und einfach weitermache. Wie bekomme ich diese lästige Meldung weg ?
Ach ja, die Meldung kommt nur bei benutzerdef. Papiergrößen.
Gruß Koni
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt's da nicht ein Häkchen "Fenster nicht mehr zeigen" , wenn die Meldung koomt?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
konikle
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
das wär zu einfach - nein gibts (leider) nicht.
Gruß Koni
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konikle,
schau mal bei Plotterkonfiguration, dann benutzerspez. Eigenschaften, dort gibts ein Häkchen, Längsachsenplott "Beim Plotten nicht warnen".
Das müsste es sein.
mfg Volk
konikle
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volk,
vielen Dank für Deinen sehr hilfreichen Tipp !!!
Gruß Koni (der von der Lästigkeit befreite)
