  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Strichstärken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strichstärken (305 mal gelesen)
konikle
Zimmermeister / Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von konikle an!   Senden Sie eine Private Message an konikle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konikle
erstellt am: 04. Nov. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem, HP-Plotter 600 s/w liefert unterschiedliche Strichstärken. Strichstärken sind im Layer definiert und nochmals geprüft. Sollte das ein Hardwareproblem (Plotter) sein ?
Gruß Koni
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Koni,
ADT....?
Wie genau plottest Du? *.ctb, *.stb...?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
konikle
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ist  .ctb
Hab grad den Plot auf meinem Lokalen A4 rausgelassen, da stimmen die
Strichstärken, liegt wohl am Treiber für den 600er ? Was meinst Du
Gruß Koni
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konikle:
Gruß Koni
Kann sein. Nicht immer ist der neuste Treiber der beste. Hast Du den über ACAD insalliert? Ist nach meiner Erfahrung immmer der beste Weg, weil die  Treiber "optimiert" wurden. Leider kenne ich HP600 nicht.
Wenn Du alles überprüft hast, dann wechsle den Treiber...
-> und berichte ob Du Erfolg hattest
Lothar
