| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Objektdarstellungsüberschreibung routinell entfernen (229 mal gelesen)
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, gibt es eine Routine (oder hat jemand das Wissen eine zu erstellen), die die Objektüberschreibungen von ADT-Bemassungen mittels Auswahl (oder auch Stil, mir egal) automatisch entfernt? Im ADT 3.0 und ich glaube auch in 3.3 ist es ja so, dass beim entfernen von Masspunkten der Stil überschrieben wird. Jetzt werden wir (fragt nicht nach dem Sinn oder Unsinn...:confused im Laufe der Planbearbeitung mehrmals die Stile Umstellen, da aber bei überschriebenen Stilen die Optik sich ja nicht ändert und ich zugegebenermassen zu faul bin in allen Plänen aller Projekte jede Maßkette einzeln anzuklicken und die Stilüberschreibung manuell herauszunehmen, und man ja leider auch nicht mehrere Maßketten geichzeitig anklicken kann , hoffe ich, dass mir da jemand bei weiterhelfen kann... Wäre eine große Hilfe und ich (un)endliche 10U´s dankbar!!! Schönes Wochenende Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Nov. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für charlieBV
Das beim Entfernen der Überschreibung die entfernten Masspunkte wieder auftauchen und ggf. manuell verschobene Masstexte wieder an ihren Ursprungsort zurückkehren wird dabei in Kauf genommen ??? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, oder sollte ich hi sagen ;-) Das Entfernte Masspunkte wieder auftauchen ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber dass die Masstexte wieder dahin zurückhupfen, wo sie irgendwann einmal hergekommen sind ist schon okay.... Hilft uns das was??? Oder ist es besser, wenn man, nachdem der Stil in den Eigenschaften geändert wurde Über die Darstellung den dazu hinterlegten Autocad Stil bei allen Bemassungen ändert, die eine Stilüberschreibung haben...? Schönen Gruß aus dem hoffentlich sonnig werdenden Hessenlande CharlieBV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
