  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Expresstools unter ADT4
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools unter ADT4 (344 mal gelesen)
Chris HB
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Chris HB an!   Senden Sie eine Private Message an Chris HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris HB
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die mitgelieferten Expresstools installiert. Alles ohne Probleme, die Werkzeugkästen sind auch da.
Nur wenn ich einen Befehl aufrufe, kommt die Fehlermeldung, z.B.:
>>Befehl: layoff ; Fehler: no function definition: ACET-AUTOLOAD<<
Was fehlt da noch?
Viele GRüsse Christian
Tschüss Christian Lankenau
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 31. Okt. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, dass der Suchpfad noch eingetragen gehört
...Optionen->Dateien->Suchpfad für Supportdateien
und hier den Pfad für EXPRESS einfügen
(z.B.: C:\Programme\ADT\Express)
sonst findet das Programm die Lisp-Dateien nicht
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris HB 10 Unities + Antwort hilfreich
hy, schau mal im ACAD-Forum nach und geb in der Suche
Expresstools ein, das wurde schon öffters
aufgegriffen.
cw
