  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Papiergröße
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papiergröße (301 mal gelesen)
konikle
Zimmermeister / Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von konikle an!   Senden Sie eine Private Message an konikle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konikle
erstellt am: 28. Okt. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und nicht sicher ob am richtigen Platz.
Meine Frage: Kann man auf einen HP Designjet 600 irgendwie benutzerdefinierte Papiergrößen einstellen ?
Gruß Koni
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 28. Okt. 2003 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sollte gehen. In Autocad auf Seite einrichten gehen, in der Registerkarte PLOTTER bei Plotterkonfiguration auf den Knopf EIGENSCHAFTEN klicken. Und da gibt es dann treiberabhängig irgendwo die Möglichkeit die paiergrößen zu ändern. Wahrscheinlich heist es benutzerde. Eigenschaften oder Benutzerdef. Papiergrößen.
Schönen abend noch,
Martl
Some new News?
konikle
erstellt am: 28. Okt. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon versucht, die entsprechenden Felder lassen sich aber nicht aktivieren.
Hatte früher mal mit einem HP DJ 450c zu tun, da ging das.
Gruß Koni
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der plotter muss als PC3 Datei eingerichtet werden, sonst können keine benutzerdefinierten papiergrössen erzeugt werden, da das feld nicht anwählbar ist.
um den pc3 plotter anzulegen geht man auf datei -> plotmanager -> assitenten zum hinzufügen eines plotters.
hier dann bitte keinen systemdrucker auswählen, sondern die auswahl "mein computer" nutzen. im späteren dialog kann dann der hersteller HP und der 600-er plotter ausgewählt werden.
grüße
b.schurig
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
die richtige Stelle zum Einstellen des Papieformats ist sehr gut versteckt, habe ich auch lange gesucht.
Ganz unten in der Liste der vorgegbenen Formate.
Siehe Anhang.
Gruß Herbert
Martl
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konikle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbert,
Link funktioniert nicht.
Gruß aus dem sonnigen München
Martl
Some new News?
konikle
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Habs mittlerweile auch hinbekommen mit den Nutzergrößen.
Wichtig war auf alle Fälle der aktuelle Treiber von HP, mit den
im System zur Verfügung stehenden geht das nicht (Auskunft AUtodesk)
Gemeinerweise kommt bei der Installation des Treibers eine MS-Warnung von wegen "Windows Logo Test nicht bestanden" die darf man aber ignorieren - was ich mich anfangs nicht traute ;-(
Grüße an alle
Koni
