  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MV-Blockdefinition
Autor Thema:  MV-Blockdefinition (635 mal gelesen)
johannesb
Sehen Sie sich das Profil von johannesb an!   Senden Sie eine Private Message an johannesb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannesb
erstellt am: 25. Okt. 2003 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich habe ein problem bei der erstellung von mv-blöcken:
ich erstelle die verschiedenen ansichten eines fundaments und speichere diese als blöcke. bei der mv-blockdefinition weise ich der darstellung allgemein den ansichten unten+oben eine strichlierte (2D) ansicht des fundamentes zu.
den ansichtsrichtungen "vorne, hinten, links, rechts und weitere" weise ich vorläufig nur die 3d-ansicht des fundamentes zu.
das ganze wird dann mit dem AEC-symbolassistenten als symbol abgelegt. fügt man dieses symbol nun in eine neue zeichnung ein, so bekommt man immer nur das 3d-symbol zu sehen (obwohl auch die 2Dansicht als block in der zeichnung zu finden ist - nur eben nicht sichtbar).
selsamerweise funktioniert die strichlierte (2D) darstellung in der voransicht des mv-blockes (stilmanager) - jedoch nicht in der zeichnung.
handelt es sich dabei etwa um einen ADT2004 - bug?
sämtliche blöcke wurden auf dem 0 - layer unter beachtung des bks (welt) gezeichnet.
da ich nun schon seit 2 wochen an dem problem arbeite,
bin ich für jeden hinweis dankbar,
johannes
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 26. Okt. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Johannes,
schick mir doch mal den MV-Block. Ich schaus mir mal an.
info@cad-nelkel.de
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johannesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
nur um etwas vorab zu überprüfen: Du hast 2D-Drahtmodell eingestellt, ja? Keinen Schattiert-Modus oder 3D-Drahtmodell oder Verdeckt eingestellt. Denn in diesen Schattierungsmodi gibt es keine strichlierten Linien.
Nur mal so von einem ADT3.3-ler.
Martl
Some new News?
