 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung (293 mal gelesen)
HMK22 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich bei ADT bei der Bemaßung die Millimeter hochstellen? Wenn ich Wände bemaße werden keine Zentimeter vermaßt (36.5) sondern immer in Meter 0,365. Klicke ich aber die Wand an und gehe dann auf AEC Bemaßung wird 36.5 vermaßt. Wie kann ich das bei der manuellen Bemaßung einstellen? Danke!
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 24. Okt. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMK22
HMK22 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HMK22
Hallo, schau mal unter Format -> Optionen -> AEC-Bemassung was dort im Bereich "Einheiten" eingestellt ist. Die andere Variante wäre unter Format -> Zeichnung einrichten zu finden. Dort kann man auf der Registerkarte "Einheiten" die Zeichnungseinheiten einstellen. Versuchs einfach mal. Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel
