  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ordner einfügen in's "datei-öffnen"-fenster?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ordner einfügen in's "datei-öffnen"-fenster? (624 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und gleich noch eine frage:
kann man eigentlich die liste links (gemeint ist die lage, wie rechts) im "datei-öffnen"-menü (Favoriten, desktop, busszaw...) mit eigenen ordnern ergänzen (z.b. projektordner, katalogverzeichnis u. ä.)?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
hi culpture,
einfach einen ordner per drag and drop in das feld ziehen. du kannst auch vorhandene löschen (rmt und löschen).
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war sehr begeistert,  a b e r  ich krieg's nich hin!!!
bei mir erscheint immer die sperrscheibe - und kontextmenü hab ich für die stelle auch nich, nur "direkthilfe". hast du dazu manchmal noch eine idee???
dr-nikolai
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dir das bild mal an.
das funktioniert auch nur direkt in dem fenster von adesk.
probier das nicht in anderen öffnen-dialogboxen diverser programme.
wenn es trotzdem nicht funktioniert, hast du eventuell nicht genügend lokale rechte auf dem pc.
gruss mario
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
Es ist doch ein ADT 3.0, oder?
Ich glaube, dass das dort noch nicht ging.
Wenn im Öffnen Dialog kein "Extras" Menü mit einem Menüeintrag "Aktuellen Order zu Postionen hinzufügen" (oder ähnlich benannt) existiert sieht es eher schlecht aus.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
culpture
BIM Manager
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, wollte euch eigentlich meine sperrscheibe fotografieren, aber das klappt nich.
und - keine "extras" im adt3.0!
iss schon traurig! trotzdem danke!
