  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme beim Installieren von ADT
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Installieren von ADT (316 mal gelesen)
caaddy
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von caaddy an!   Senden Sie eine Private Message an caaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caaddy
erstellt am: 22. Okt. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hoffe es kann mir jemand helfen ich habe ADT 3.3 installiert und nach der installation versucht einen plan zu drucken ging nicht das einzige er brachte mit nur eine Proxy meldung das er verschiedene Applikationen nicht laden konnte.
Gruss caaddy
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 26. Okt. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caaddyy,
soweit ich Deiner Beschreibung folgen kann.....
Proxy-Meldungen bringt AutoCAD immer dann, wenn die betreffende Zeichnung ganz oder teilweise mit Objekten behaftet ist, die AutoCAD standardmässig nicht unterstützt.
Z.B. Bekommt ein reiner AutoCAD-Anwender diese Fehlermeldung, wenn er einen ADT-Plan öffnet, in dem Wände (= neues Objekt) enthalten sind.
Wenn Du die Fehlermeldungen abstellen willst, schau Dir die Systemvariable PROXYNOTICE an.
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel http://www.cad-nelkel.de
