  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  HP-Plotter Druckbereich
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP-Plotter Druckbereich (302 mal gelesen)
EDV-Kurti
IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von EDV-Kurti an!   Senden Sie eine Private Message an EDV-Kurti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EDV-Kurti
erstellt am: 21. Okt. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unseren druckerserver von nt4.0 auf win2k umgestellt. haben bisher mit dem hp treiber für designjet 750c ver 4.4 gearbeitet aber am neuen server gleich den neuesten treiber ver 4.63 installiert. wir verwenden in acad2000 immer ein blattformat von 910x5000mm und wählen im treiber die option druckbereich. hat bisher bestens funktioniert. jetzt kommen leider egal wie groß der plan ist immer die ganzen 5meter heraus!!!! aber nur in acad2000 in anderen anwendungen haben wir kein problem. das plotupdate von autodesk ist auch installiert.
weis jemand rat?
Danke für die Hilfe
EDV-Kurti
Magier der Bits & Bytes
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 21. Okt. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EDV-Kurti 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben etwa die gleiche Konstellation (siehe links) mit dem 4.62 Treiber ... keine Probleme
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
