  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  brüstungshöhe bemaßen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  brüstungshöhe bemaßen (3359 mal gelesen)
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
ADT 2004, Windows 2000
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn irgendwo eine Einstellung (ähnlich der Öffnungshöhen anzeigen) um bei der AEC-Bemaßung automatisch die Brüstungshöhe zu bemaßen?
Vielen Dank
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo k86,
hierfür musst du dir einen neuen bauteilstempel erstellen. am besten einen vorhandenen nehmen und ändern. in den neuen bauteilstempel muss dann als attribut folgender wert miteingetragen werden:
OPENING:SILLHEIGHT
dieser liest automatisch die brüstungshöhe aus und schreibt sie dir auf auf den plan.
gruss mario
www.mbillep.de
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2014 (2017/2019)
WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schon merkwürdig, dass so etwas in einem Architektur-CAD Programm fehlt. Kommt halt aus Amerika.
Hier eine Info direkt von Autodesk (zu ADT2004)
Alternative Erstellung eines Fensterstempels mit Brüstungs- und Sturzhöhe.
Es gibt die so genannten Bauteil-Stempel und Bauteil-Listen. Bauteil-Stempel sind eine Sonderform von Listen, die Informatio-nen von Bauteilen direkt anzeigen, sich mit dem Bauteil ver-schieben und in der Bauteil-Drehung eingefügt werden. Bis zum Release 3.3 standen die so genannten Standardstempel in jeder Zeichnung zur Verfügung und konnten mit dem Kontextmenü einge-fügt werden. Da die Bauteil-Listen grundsätzlich auf Bauteil-Daten beruhen, sind diese weitaus flexibler. Insbesondere, weil auch jetzt ortsbezogen Daten oder berechnende Daten (Formel) möglich sind. Seit der Version 2004 wurden die Bauteil-Daten in objekt- und stilbasierend aufgeteilt. Damit stehen stilbasieren-de Bauteil-Daten, z.B. Fensterhöhe, -breite und Brüstungshöhe, sofort zur Auswertung zur Verfügung. Anmerkung: Diese Daten wer-den im Eigenschaftsfenster nicht angezeigt.
Variante 1 (Standard-Fensterstempel):
Befehlseingabe:
WindowLabelAdd (DoorLabelAdd, StairLabelAdd etc.)
Fenster wählen und der Dialog "Fensterstempel einfügen" aus dem Autodesk Architectural Desktop 3.3-Kontextmenü taucht auf.
Vorteil:
Das Suffix HEADHEIGHT (Sturzhöhe) und SILLHEIGHT (Brüstunghöhe) aus den Optionen wird übernommen und die MM werden hochgestellt.
Nachteil:
Der vordefinierte Einfügepunkt ist mittig im Fenster. Für diesen Aufruf kann eine eigene/beliebige Werkzeugpalette aus dem Auto-desk-Katalog-Browser unter Werkzeuge – Allgemein – Hilfswerkzeu-ge als ein Befehlswerkzeug für diesen Befehl definiert werden. Sollte der MV-Block Standard-Fensterstempel individuell geändert werden (Einfügepunkt, Textstil), muss dieser aus einer Datei (aus Autodesk Architectural Desktop 3.3) im Stilmanager oder als Objekt vor dem Befehlsaufruf in die gewünschte DWG (alternativ: Verweis in ein Template) eingefügt und verändert werden.
Variante 2:
Definition einer Bauteil-Liste, die auf den Eigenschaftssatz FENSTERSTIL referenziert. Dort ist die Info BRH und STURZ ent-halten. Unter Umständen müsste ein Datenformatstil für das Suf-fix BRH etc. definiert werden, da o.g. Variablen nicht angespro-chen werden können.
Mit freundlicher Genehmigung vom AUTOCAD
Kann es selber nicht ausprobieren.
K86
Bauingenieur
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe inzwischen (ist nun auch schon ne Weile her) das problem mittels Online-Hilfe gelöst. Man muß nur wissen, wo man mit welchem Suchbegriff sucht - Bauteilstempel.
Allerdings ist die Online-Hilfe nicht ganz korrekt.
Es muß dann ein Block erstellt werden, mit den Attributen, ein MV-Block und anschließend im Menü Format (nicht Desktop) der Symbol-Assistent genutzt werden.
Allerdings mußte ich anschließend in der nun entstandenen Zeichnung nochmals den MV-Block erstellen.
Klingt alles aufwendig, wenn man das aber regelmäßig macht, kann man das ohne Anleitung.
Den anderen für Hilfe vielen Dank.
