 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypdarstellung (343 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
 Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer meiner adt3.3 Zeichnungen lassen sich die Linientypen (verdeckt, Strich-Punkt) zwar ändern, aber man sieht sie nicht geändert auf dem Bildschirm, woran kann das liegen ? mfg piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2006 ArchiCAD
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
liegt wohl am skalierfaktor...musste ein wenig "rumspielen" ;-) aber 0.01...eingestellt im eigenschaftsfenster ist bei einem globalen von 1 ein guter anfang...meistens ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Hallo Piedro, als Ergänzung zu Marvin: Es gibt einige Systemvariablen, die das beeinflussen: MEASUREINIT LTSCALE und PSLTSCALE Bei mir: Linientyp: verdeckt Ltfaktor: 1 MEASUREINIT: 1 LTSCALE: 1 -> und alles ist ok. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Moin Piedro, um Missverständnisse auszuräumen: Die Linie erscheint auf dem Bildschirm continious bzw. ausgezogen. Wenn Du diese anklickst, erscheint sie getrichelt. Das ist bei allen Linien so, wenn HIGHLIGHT = 1. Besser wäre es, wenn Du mal eine Datei anhängen könntest, dann könnte man Deine Frage vielleicht nachvollziehen...  Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
hallo piero... verstehe mich jetzt nicht falsch...ich stelle dir die frage nicht, weil ich dich für blöd halte, sondern weil es mir selber schon mal passiert ist...wehe ihr lacht!!!!! könnte es sein, dass zwei linien übereinander liegen? ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piedro
Hallo Piedro! Noch eine klassische Sicherheitsfrage: hast Du die Darstellung 2D-Drahtkörper aktiviert oder bist Du eventuell auf 3D-Drahtkörper geraten? Dort werden nämlich alle Linien durchgehend gezeichnet, egal wie sie eingestellt sind. mfg Dea [Diese Nachricht wurde von Dea am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
