  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  SP2 für ADT 2004
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SP2 für ADT 2004 (476 mal gelesen)
Matthias Meyerhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Meyerhof an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Meyerhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Meyerhof
Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2011)
erstellt am: 22. Sep. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3572905&linkID=2475897 gibt es das SP 2 für ADT 2004 in engl., franz. und deutsch.
Matthias
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Meyerhof 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sp2 ohne ein vorangegangenes deutsches sp1???
autodesk wird auch immer merkwürdiger.
ich werde es mal ausprobieren.
danke für den hinweis.
gruss mario
www.mbillep.de
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Meyerhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mario,
Sp2 schon Probiert ? Wenn Ja mit was für einem Ergebniss ?
CUSee you = Wir sehen uns cw
dr-nikolai
erstellt am: 23. Sep. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Meyerhof 10 Unities + Antwort hilfreich
hi cadwoman,
installiert habe ich die beiden (1 und 2). bisher läuft alles einwandfrei. was leider immer noch nicht funktioniert, ist die ansichtenzuordnung (íso, von links, von rechts...) bei den views.
sollte meines erachtens behoben worden sein. muss man aber nach wie vor manuell einrichten. schade.
wenn irgendetwas nicht stabil laufen sollte bei mir, gebe ich bescheid.
gruss mario
www.mbillep.de
dr-nikolai
erstellt am: 29. Sep. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Meyerhof 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade in den genuss gekommen, eine datei mit dem viz render zu verknüpfen. was bis dato problemlos möglich war, wird mir nun mit der meldung quittiert, dass ich das produkt neu autorisieren soll.
auch wenn dies ein bekanntes problem bei autodesk ist, würde mich interessieren, ob dieses phänomen auch bei anderen nach der installation von sp2 vorgekommen ist. denn bis jetzt kann ich nicht ausschließen, dass es damit zu tun hat-auch wenn es mich wundern würde, wenn hier ein direkter zusammenhang bestünde.
gruss mario
www.mbillep.de
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2006, 2007, ET
ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Meyerhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch das SP1+2 installiert und bis dato keine Probleme, auch nicht beim Verknüpfen mit dem VIZ Render.
WoK
