  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2004 Werkzeugpalette läuft nicht
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT 2004 Werkzeugpalette läuft nicht (409 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 21. Sep. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ADT2004 installiert mit einer Zusatzapplikation. Nun funktionieren die Werkzeuge in der Palette nicht. Stattdessen kommt die Meldung:
Das WErkzeug kann nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe, das Werkzeug ist nicht richtig registriert.
Ich weiss, es stimmt in der Registry ein oder mehrere Einträge nicht. Aber welche? Kann mir jemand helfen wo ich genau suchen muss.
DEr Fehler tritt übrigens bei allen Befehlen in der Palette auf. Über die Icons in den Werkzeugkästen funktionierts
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cezet,
den fehler hatte ich auch schon. liegt höchstwahrscheinlich nicht an deiner applikation. probier mal folgendes aus:
- weise in den autocad-optionen (registerreiter datei) den suchpfad zu deinen werkzeugpaletten neu zu
- klicke in deiner werkzeugpalette das objekt mit der rechten maustaste an, gehe auf eigenschaften und weise den stil neu zu.
- wenn das widererwartend nicht helfen sollte, lass die reparaturfunktion drüberlaufen.
gruss mario
www.mbillep.de
