  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Xref und Draworder
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref und Draworder (515 mal gelesen)
rulag
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rulag an!   Senden Sie eine Private Message an rulag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulag
ADT 2004
erstellt am: 19. Sep. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CAD'ler
ADT hat ein Problem mit der Draworder und xref Zeichnungen. Anscheinend macht ADT was es will mit Flächenfüllung die in der Originalzeichnung richtig angeordnet sind. Sobald diese Zeichnung als xref in eine andere Zeichnung eingefügt wird, stimmt die Reihenfolge in dieser neuen Zeichnung nicht mehr.
Hat von euch jemand dieses Problem schon einmal gelöst / umgangen ?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rulag 10 Unities + Antwort hilfreich
eine ganze Menge und viel mehr findest Du im AutoCad Forum unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002166.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
rulag
Architekt
ADT 2004
erstellt am: 19. Sep. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe
