  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Vorlagedatei zu Projektdetails
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagedatei zu Projektdetails (273 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 15. Sep. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Projekterstellung wird in den Projektdetails eine riesige Liste generiert, welche Telefongesellschaft, Wasserwirtschaft etc. beinhaltet. Diese Tebelle würde ich gern verändern und mit solchen Daten wie Bauherr, Projet-Ort etc. bestücken. Leider habe ich bisher nicht gefunden, an welcher Stelle ich die Änderungen vornehmen kann.
Wer  kann mir da weiterhelfen?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann die einträge direkt in der liste ändern. einfach zweimal in das feld klicken und dann den vorhandenen wert überschreiben. neue werte können über das symbol rechts erstellt werden.
gruss mario
www.mbillep.de
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dr-nikolai,
diese Lösung kenne ich ja, aber ich möchte bei der Bereitstellung eben dieser Tabelle schon die entsprechenden Felder eingetragen haben, d.h. es muß irgendwo eine Vorlage zu dieser zu erstellenden Tabelle existieren, und diese möchte ich gern verändern, denn sonst muß ich in jedem Projekt die von mir benötigten Felder erst umbennen, anlegen oder wie auch immer erst erstellen.
vielleicht kennen SIe ja den ort und die möglichkeit der editierung. ich vermute eine xml-datei, bin mir aber nicht sicher.
vielen dank!
thilo
dr-nikolai
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ah okay,
in dem fall würde ich mir eine neue projektdatei komplett nach meinen wünschen einrichten. die daten werden in der apj-datei gespeichert.
diese apj dann nach erstellung eines neuen projekts in den projektordner verschieben und überschreiben. damit werden alle infos übernommen.
natürlich wäre es eleganter, an die quelle zu kommen und es ähnlich wie bei einer vorlagendatei festzuhalten. allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert.
gruss mario
www.mbillep.de
