  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Untersicht von Dachelementen anders darstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Untersicht von Dachelementen anders darstellen (767 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 13. Sep. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt schon ne ganze Weile (mehr oder weniger erfolglos) mit dem Versuch verbracht, die Untersicht (damit meine ich die komplette untere Fläche) eines Daches/Dachelements mit ner anderen Farbe zu belegen als die Oberseite, damit beim Rendern nicht auch die Dach-Unterseite mit Dachziegeln belegt wird.
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, die gesamte Dachuntersicht in einem Volumenkörper zu verstecken. Allerdings macht das doch etwas zuviel Aufwand diesen bei jeder (ja recht einfachen) Änderung des Daches anzupassen.
Mit der "Untersicht" die ADT 3.3 im Zusammenhang mit Dächern kennt, komme ich noch weniger zurecht.
Hat vielleicht irgenjemand nen Tip, wie ich entweder die Unterseite des Dachelements anders einfärben kann, oder aber ne verständliche Erklärung wie man die ADT-Dach-Untersicht richtig verwendet (falls diese überhaupt zu dem taugt, was ich brauche). Mich treiben diese ganzen unverständlichen Einstellungsmöglichkeiten echt in den Wahnsinn... ;-)
Vielen Dank schonmal im Voraus...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 15. Sep. 2003 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo snoopyonline,
zunächst einmal gilt die untersicht, die du im dachelementstil vorfindest der steuerung von dachelementkantenstilen. erst wenn du diese verwendest, kannst du über die untersicht auch farbliche zuweisungen vornehmen. ob es praktikabel ist, solch einen kantenstil für dein vorhaben zu benutzen halte ich aufgrund des aufwandes auf den ersten blick für nicht sinnig. aber wie gesagt, das gilt es erst im einzelfall herauszufinden.
mir schwebt da eine andere idee vor. es gibt eine extension für den 3.3er.
diese beinhaltet einen befehl, der da heißt: polylinien in massenlemente extrudieren. mit diesem könnte man in der seitenansicht einfach ein millimeterstarkes rechteck (oder auch vieleck) unter die dachhaut zeichnen und diese dann mit der tiefe x extrudieren. anschließend weist man dem massenlement ne farbe zu und kann rendern.
vom arbeitstechnischen aufwand wäre es minimal, da man sich nicht für jeden dachtypus einen eigenen dachelementkantenstil erstellen müsste.
haken an der ganzen geschichte ist, dass dieses tool für subskriptionskunden vorbehalten war. aber ohne jetzt etwas zusichern zu wollen, würde ich einfach mal deinen händler nett fragen...
aber vielleicht kommen ja noch bessere idden.
gruss mario
www.mbillep.de
snoopyonline
Architekt
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Tipps...
Also mit den Dachelementkantenstilen bin ich schonmal soweit "vertraut", dass ich mit diesen ein Traufbrett, ne Dachrinne, und eben die Untersicht an meine Dachkante gezaubert bekomme (auch in verschiedene Farben ;-) )
Das Problem ist nur, dass die erzeugte Untersicht eher sowas wie ein horizontaler Traufkasten ist. Und ich bekomme es einfach nicht hin, diese bis an die Wand heran zu verlängern und vom Winkel her parallel zur Dachfläche auszurichten... (Falls das damit überhaupt gehen sollte, wie ich mir das so schön denke).
Die Variante mit den Volumenkörpern (Polylinien per Hand zeichnen und in z-richtung extrudieren) ist mehr oder weniger das, was ich bisher gemacht habe und wegen des großen Aufwands mittels eurer Tipps ersetzen wollte.
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, meine Dächer nur halb so stark zu machen, wie geplant und einfach ne zweite Dachschicht (in anderer Farbe) drüberzuduplizieren. Macht etwas weniger Aufwand als die Polys - ist aber noch nicht so wirklich ideal.
Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben - vielleicht gits ja doch noch ne elegantere Lösung...
