 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: DFK Datei? (4188 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 10. Sep. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mitr einer sagen, wie man ene DFK Datei in AutoCAD einliest? (Diogitale Flurkarte, habe ich vom Katasteramt bekommen, die meinen, das könne man mit AutoCAD lesen) Ich kriegs nicht auf. Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Sep. 2003 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
hallo herbert, habe ich noch nie was von gehört. auch bei www.endungen.de ist das format unbekannt. haben die dir zufällig gesagt, wie man das gute stück mit acad öffnet? die schnittstelle wäre mir nämlich neu. vielleicht benutzen die eine bestimmte applikation auf acad, die das ermöglicht!? höre mich nochmal um. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
erstellt am: 10. Sep. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
wenn ich das also richtig verstehe, werden diese dfk-geschichten normalerweise im dxf-format übergeben, womit dann auch die acad-schnittstelle geklärt wäre. wie haben schon die toten hosen gesungen: ...ich würde nie zu den *zensur* bayern gehen...
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2006 ArchiCAD
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
stimmt gar nicht...die HOSEN hatten letztes jahr ein tolles konzert bei uns...wobei mir die vorgruppe aber besser gefallen hat  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo Mario, Zitat: Original erstellt von dr-nikolai: wenn ich das also richtig verstehe, werden diese dfk-geschichten normalerweise im dxf-format übergeben, womit dann auch die acad-schnittstelle geklärt wäre.wie haben schon die toten hosen gesungen: ...ich würde nie zu den *zensur* bayern gehen...
normalerweise bekommst du vom Vermessungsamt die DFK-Daten. Die kannst/mußt du dann mit entsprechenden Umsetzprogrammen (Magellan) z.B. auch in DXF-Dateien umwandeln. Auf Anfrage machen die dir aber auch DXF. Der Unterschied dabei: Für die Vermessungstechnik können aus den DFK-Daten sofort mit entsprechenden Umsetzprogrammen Datenbanken der Vermessungspunkte sowie DXF-Plandaten erstellt werden. Während es sich bei einer DXF dann nur um "dumme" Plandaten handelt, da teilweise Punkt- o. Linieninformationen plattgemacht werden. Für den direkten Import von DFK-Daten eignet sich z. B. Stratis von RIB (keine Werbung!!!), mit der Möglichkeit die Pläne anschließend sogar als DWG abzuspeichern. 2. Wir Bayern/Franken sind auch nur Menschen! Gruß stramag ------------------ Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet, dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr alle, habe inzwischen vom Vermessungsamt die Pläne im DXF Format bekommen. Und das reicht für meine Bedürfnisse voll aus. Ist jedendfalls viel besser als die sonst übliche Koordinatenliste Danke für Euere Anteilnahme! PS: Bin als Nordlicht nun schon 23 Jahre in Bayern. Fühle mich hier wohl! Man muss ja nicht CSU wählen und sich mit Bier dumpf trinken! Für Dich stramag In meiner praktischen Zeit auf dem Bau war ich "Die Bauleiter", bin nämlich ein bisschen grösser Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, meine Signatur soll im übrigen kein Angriff auf die Bauleiter oder momentan eher passender "am Bau leidender" sein! Denn ich darf mich auch zu diesem Kreise zählen. Solltet Du es als persönlich Beleidigung aufgefasst haben, bitte ich um Entschuldigung. Ich werde mir was neues einfallen lassen. PS: Das mit dem "bin nämlich ein bisschen grösser" versteh ich nicht ganz.
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stramag, bin doch nicht beleidigt, Du hast mich falsch verstanden! Ich finde das Wortspiel sehr sehr schön! Die Bauleiter ist das Ding, auf dem man hochklettert so lange noch keine Treppe da ist. Oder wenn man an Stellen arbeiten muss, die man im Normalfall nicht ohne Hilfsmittel erreicht. Ich bin 2 m gross, also "die Bauleiter" Alles klar? Beste Grüsse Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
