  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  VIZ Render
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VIZ Render (344 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe häufig Probleme mit Objekten aus dem DesignCenter, dass diese nicht richtig dargestellt werden im VIZ. Das heisst es fehlen Teile davon, gewisse Flächen sind nicht dargestellt so dass man hinein sehen kann. In ADT werden sie noch richtig dargestellt, in VIZ Render dann nicht mehr. Wieso das?
Komischerweise funktionieren vor allem die einfachen Teile nicht, komplexe Objekte mit vielen Flächen werden richtig dargestellt.
Das tritt z.B. bei Sofas auf, die ich direkt in ADT eingefügt habe aus dem DesignCenter. Also nicht bei selbst erstellten oder heruntergeladenen Objekten.
Grüsse
CeZet
CeZet
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was...
Mit den Panorama-Export kann ich Bilder erstellen, die ich dann über die Maus bewegen kann. Respektive den Blickpunkt kann ich bewegen, mich also im Raum drehen. Doch kann ich das einem Kunden abgeben, der kein ADT hat, es aber auch ansehen und drehen möchte?
CeZet
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann zwar grad nicht nachsehen, ab soweit ich mich erinnere kann man die Panaramaaufnahmen u.a. als Quicktime speichern und somit sollte man es auch ohne den ADT ansehen können.
Bei den verschwundenen Flächen könnte ich mir die Flächennormale als Schuldigen vorstellen. Bleiben die Flächen auch beim 2-seitigen Rendern verschwunden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
