  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Ansichtfenster gerendert plotten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtfenster gerendert plotten (600 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 26. Aug. 2003 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe meinen Abend damit verbracht, eine Zeichnung mit einem Ansichtsfenster, dass einen 3D gegenstand darstellt, mit der Ansichtsfenstereigenschaft "gerendert" zu plotten.
Das funktioniert auf meine Kyocera-Laser, auf den HP 1220C, aber nicht auf dem HP 800. Es ist zum verzweifeln!! Die Zeichnung ist A1, und die geht eben nur auf dem HP800.
Kennt eine/r da draussen das Problem?
(ADT2004)
Dank und gute Nacht
Herbert
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2006
ArchiCAD
erstellt am: 28. Aug. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
ich, bzw. mein kollege kennt dieses problem. wird wohl ne plotter-
treiber-geschichte sein.
wir sind damals nach endlosen stunden des ausprobierens auf micro-
station ausgewichen.
.......good vibrations make the world go round
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 31. Aug. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke, war natürlich ein Treiberproblem.
Bei HP heissen scheinbar alle für diesen Plotter passenden Treiberdateien, die man downloaden kann, pl243ge.exe, egal welche Version sich dahinter versteckt.
Da muss man erst drauf kommen!
Jetzt ist Version 5.34 drauf und es klappt.
Das ist schon eine tolle Sache!
Danke!
Herbert
