  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  FEHLERMELDUNG IN ADT
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FEHLERMELDUNG IN ADT (413 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 24. Aug. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab ein riesen Problem,
hab AutoCAD LT 2000 und ADT 3.3 laufen (beides Voll-Versionen)
Jetzt wollt ich ADT öffnen und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
END OF EVALUATION PERIOD.
SORRY, THIS PRE-RELEASE PRODUCT HAS EXPIRED
Bei Auto CAD LT 2000 bekomme ich die gleiche Meldung
Jetzt komme ich nicht mehr ins Programm rein und kann somit nix mehr machen.
Vielleicht kann mir jemand von euch da weiter helfen.
DANKE
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 24. Aug. 2003 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn du nicht sagen würdest, dass es vollversionen sind, würde ich vermuten, dass es sich um beta-releases handelt...
naja, an deiner stelle würde ich deinen händler kontaktieren.
du wirst wohl nicht darum herumkommen, eine neue autorisierung für den adt anzufordern. hast du hardwaretechnisch oder softwaretechnisch etwas geändert? cdilla (softwarelock) reagiert da nämlich sehr empfindlich darauf.
da du vermutlich nicht die autorisierungsmaske angeboten bekommst, gibt es einen weg, der dies ermöglicht. denn diese brauchst du, damit du einen anforderungscode zu adesk schicken kannst.
man muss hierfür im cdilla gewisse einträge löschen.
dein händler wird dir erklären, welche dies sind.
anschließend solltest du innerhalb kürzester zeit eine neue lizenz für den adt erhalten. beim LT sieht es anders aus, aber auch das wird er dir sagen können...
gruss
dr-nikolai
www.mbillep.de
