  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dachfenster unter 2004?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dachfenster unter 2004? (370 mal gelesen)
rearviewer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von rearviewer an!   Senden Sie eine Private Message an rearviewer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rearviewer
ADT 2006
Revit Architecture 2011
erstellt am: 14. Aug. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem, welches ich so unter 3.3 nicht kannte.
Ich wollte gerade noch schnell (vor Feierabend..) ein Dachfenster erstellen. Unter 3.3 habe ich das BKS in das Dachelement gedreht und dann das Fenster eingesetzt. Alles wie gehabt. Nur unter 2004 funktioniert das leider nicht. Er setzt das Fenster sonstwo hin. aber nicht bezogen auf mein neues WKS. Wenn ich die gleiche Zeichnung im 3.3 erstelle und nach gleichem Prinzip bearbeite, funktioniert es.
Hat schon mal jemand ein Dachfenster unter 2004 eingebaut und kann mir sagen, was ich falsch mache?
Danke-Andi
ps: Habe gerade festgestellt, dass sich das Fenster beim Einfügen NULL um das BKS kümmert, welches ich eingestellt habe. Es ist immer am WKS ausgerichtet. Stehe vor einem Rätsel sondergleichen. Im 3.3 geht es doch auch...
[Diese Nachricht wurde von rearviewer am 14. August 2003 editiert.]
micada
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von micada an!   Senden Sie eine Private Message an micada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micada
erstellt am: 15. Aug. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rearviewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danke-Andi
Die Dachfunktionen im ADT 04 sind schon "etwas" unterentwickelt,
selbst neu im ADT, mache ich das so: Loch ins Dach, Fenster anlegen,
"3D-Drehen"(!), bis es auf dem Dach liegt.
michael
rearviewer
Bauzeichner
ADT 2006
erstellt am: 16. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi michael,
danke für deine antwort. es beantwortet zwar noch nicht ganz meine frage, aber ich danke dir trotzdem für deinen hinweis.
mich würde aber weiterhin interessieren, o es ein bug ist, dass er das fenster nicht automatisch an das BKS anpasst.
andi (das danke galt nur den antworten, michael..*g*)
