  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen-Stempel bearbeiten
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen-Stempel bearbeiten (1239 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 10. Aug. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende ADT 3.3 und kenne mich dort bei vielen Einzelheiten noch nich allzu gut aus: Sicherlich ist das kein großes Problem aber trotzdem brauche ich Hilfe oder nen guten Tip, wie man das Erscheinungsbild von Flächen-Stempeln ändern kann.
Wenn man über "Ausarbeiten" -> "Bauteillisten" -> "Flächen" versucht, eine vorhandene Fläche zu beschriften, hat man standardmäßig nur 5 vorgefertigte Stempel zu Auswahl. Leider wird keiner von denen meine Ansprüchen wirklich gerecht.. Deshalb würde mich interessieren, auf welchem Weg man die vorhandenen Stempel verändern, oder auch neue Stempel selbst erstellen kann (Allerdings so, dass diese auch weiterhin automatisch mit den Angaben über Flächenbezeichnung und Flächengröße ausgefüllt werden)
Für Hinweise zur Lösung dieses Problems wäre ich sehr dankbar...
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
hi snoopy,
da das eine oft gestellte frage ist, habe ich mir mal die mühe gemacht und einen stempel erstellt, welcher neben der fläche in qm auch den Umfang im m ausgibt. diesen kannst du auf meiner page runterladen.
die vorgehensweise ist nicht besonders schwierig. am besten öffnest du einen bestehenden flächenstempel aus dem design-center heraus. nun löst du den block in der zeichnung auf (dieser beinhaltet attribute). die attribute sind festgelegt und du kannst sie dir in der adt-hilfe anschauen, welche nun welchen zugeordnet sind. du kannst die attribute aber auch über den stilmanager>datenformate>flächen (etc) herausfinden. hier könnte man auch eigene zusätzliche attribute hinzufügen. nun fügst du dem aufgesprengten block deine eigenen attribute hinzu und machst wieder einen block daraus.
jetzt erstellst du einen mv-block hieraus. erst dieser ermöglicht die funktionen, die du aus dem bauteilstempeln kennst. beim erstellen des mv-blocks musst du deinen angelegten block (mit den neuen attributen) den einzelnen ansichten zuordnen.
nun machst du daraus noch ein aec-symbol. rufe den aec-symbol-assistenten auf und weise deinen neuen mv-block zu. in dem fenster "befehlsabfolge" steht im prinzip immer das gleiche drin.
>>_AecAnnoScheduleTagAdd Bauteil-Listen-Eigenschaften.dwg _SYMBOL AEC-Flächenbeschriftung-1 _LEADER _None _DIMSTYLE Current<<
der eintrag aec-flächenbeschriftung-1 ist der name des mv-blocks. wenn du in deiner zeichnung einen anderen vergeben haben solltest, sollte der in diesem feld auch erscheinen.
nun musst du noch den layerschlüssel zuordnen. eine komplette liste der schlüssel findest du auch wieder in der adt-hilfe. dies dient dazu, dass der stempel beim einfügen auf dem richtigen layer landet.
an deiner stelle würde ich einfach mal einen vorhandenen stempel öffnen und mir das ganze mal anschauen. du wirst schnell herausfinden, wie er aufgebaut ist.
wenn noch fragen sind, einfach nochmal posten. ansonsten schau mal in der suche nach. hier im forum sind schon einige gute beiträge zu diesem thema erstellt worden.
gruss mario
dr-nikolai
www.mbillep.de
